Større motor
LoKi
Re: Større motor
Post by LoKi »
Ja, det må jeg si meg enig i.
Bilen lever ikke som den skal om du ikke girer på 7000 rpm. Girer du tidligere, så treffer du under 4000 rpm, og bilen og draget dør.
Dette er en bil som må læres å kjøre, og har du ikke hatt en turtallsvillig japse før, så må du fjerne den "blokken" med å gire på 4-5000 rpm.
MX'en lever fra 4000-7500.
Hayaku
Medlemsnummer: 983
Re: Større motor
Post by Hayaku »
300 hk koster fort noen kroner om det skal holde da.
Smidd innmat. Dette bør også balanseres av noen som kan det, og det må gjøres sammen med clutch (standard holder ikke) og svinghjul.
1.8 bakaksel m/slem diffbrems
Skikkelig sprut (f.eks. Autronic SM4) og en dag i benken. Kanskje to.
En turbo spesifikt for formålet ("turbo-surge" er ikke gøy)
Kvalitetsgrenrør
3" downpipe
3" eksos
Intercooler + rør og slanger
Oljekjøler motor
Oljekjøler girkasse
Oljekjøler bakaksel
Og med 300 hk slipper du ikke unna Kreegah bundolo tarzanbremser, bensinpumpe, dyser, lette felger, skikkelige dekk, ferske foringer an auf hinter in neben über unter vor og zwischen, veltebur ++
Regn med at beløpet blir sekssifret ganske fort. Siden det alikevel ikke vil bli godkjent, hva med motoren fra denne? Trenger annen girkasse, men 20B EIER
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=23666114
inglar
Medlemsnummer: 558
Re: Større motor
Post by inglar »
Hauk wrote: Eller bedre: For å bli "godkjent" for tvangsmating av det øverste Råd og Orakel må man fremvise rundetider enten på Rudskogen på sub 1:16:00 eller på sub 1:12:00 på SS2. Frem til da er man pent nødt til å kjøre med en "L" bakpå. Minimum size 30 cm. Legg til 2 sek for standard dekk. Tider er ikke beregnet i noen voldsom grad, men sånn roughly.
[/rant]
Wohoo, da er jeg godkjent :D Hadde vel bygget uansett hehe
Jonna
Re: Større motor
Post by Jonna »
Hayaku wrote:300 hk koster fort noen kroner om det skal holde da.
Kvalitetsgrenrør
3" downpipe
3" eksos
Oljekjøler motor
Oljekjøler girkasse
Oljekjøler bakaksel
ja, jeg regner med at det kommer på noen kroner. Men om jeg bare satt inn turbokitt så yter det bittelitt mer:) kanskje jeg bare skal ta det som steg 1. det kommer til å ta tid med steg to, med tanke på hva lommeboka mi.. koster litt penger. 1,6l med turbo yter? som jeg leste her så vil den bikke rundt 200hk? eller har jeg lest feil? :P
Hvor får jeg tak i en bra turbo? biltema? haha :lol:
1992 Miata NA
LoKi
Re: Større motor
Post by LoKi »
[/rant]
Det er ikke jeg, men jeg bygger likevel! :P
Jeg hadde gått for FM sitt om jeg var deg, hadde jeg ikke funnet et annet sett brukt så hadde jeg kjøpt det selv.
Fred
Medlemsnummer: 518
Re: Større motor
Post by Fred »
Jonna wrote:
petterbw wrote:jeg har ikke prøvd å bytte olje.
må nok ta det på et vanlig verksted, fordi det er ingen mazda forhandler rundt hønefoss-Jevnaker-hokksund?
1. Du kan bytte olje selv :)
2. Hvilket som helst verksted kan ordne det
3. Brænden Motor på Eikli i Hønefoss er Mazda forhandler. De er del avdeling av Roa Auto. Du kan levere bilen i Hønefoss og de kjører den til verkstedet på Roa for deg.
Hilsen Hønefoss gutt
Stehu
Re: Større motor
Post by Stehu »
petterbw wrote:Hvis du planlegger å sette bilen på verksted for å bytte olje, da er kanskje motorbytte litt ambisiøst.
Jeg hjelper mer enn gjerne tıl!
Chan
Re: Større motor
Post by Chan »
Off, det begynte å klø i fingrene etter kompressor da noen sa det var så enkelt som en 2-3 timers jobb før bilen kan kjøres av gårde etter at pakken er hentet fra posten. ER det virkelig SÅÅÅÅ enkelt???
Jeg vet heller ikke hvordan jeg skal bytte olja, men det er vel bare å kikke litt på miata.net så har man det vel? (JA, jeg ER ambisiøs hahaha). Ok, så skal jeg ta til vettet og prøve å bytte olja selv :D
Jeg elsker å skru, men jeg vet aldri hva jeg holder på med!
Medlemsnr.: 822
'01 Toyota Celica T-Sport
Re: Større motor
Chan wrote: Jeg elsker å skru, men jeg vet aldri hva jeg holder på med!
Ingenting å utsette på :lol: innsatsviljen nei...
inglar
Medlemsnummer: 558
Re: Større motor
Post by inglar »
Chan wrote:Off, det begynte å klø i fingrene etter kompressor da noen sa det var så enkelt som en 2-3 timers jobb før bilen kan kjøres av gårde etter at pakken er hentet fra posten. ER det virkelig SÅÅÅÅ enkelt???
Er ikke såååååå enkelt den første gangen. Men hvis du leser manualen skikkelig før du starter og følger den til punkt og prikke skal du nok klare det. Men sett gjerne av en helg. Er alltid noen småting en står fast på. Og start på en fredag så har du tid til å komme deg i butikken lørdag hvis det er noe du mangler av verktøy eller andre ting.
Chan
Re: Større motor
Post by Chan »
Jeg tror jeg skal holde meg til olje skift i første omgang hehe. Det kan søren ikke være vanskelig, og jeg regner med jeg skal klare det uten problemer. Det eneste problemet blir bare hvor jeg skal gjøre det heheeee.
Ang. kompressor: Noe re-map av ECU? Eller er det rett og slett plug and play på noen av de? Jeg sikter etter noe som Erik hadde på Beverly, men er usikker på om det er relevant å gjøre det på en såpass fersk motor (20 000 km på min) i tilfelle motor ras?
EDIT: Jeg tenker bare meget, meget ambisiøst nå. Tror neppe det skjer i første omgang for min del, om jeg ikke slår hue i noe og blir vå-gal :D
Medlemsnr.: 822
biXen
Medlemsnummer: 999
Re: Større motor
Post by biXen »
Det er en ting man må lære seg her inne, det er at hvis Oppistoven sier noe tar 2-3 timer så må vi vanlige dødelige triple det, minst ;) (vet ikke om det var han som sa det, men det hørtes så ambisiøst ut).
Når man ikke har skrudd før henger man fast på det rareste. Jeg installerte ignition kit på bilen og det var noe så f.... trangt og alt satt jo som f... Tok jo 5 ganger tid at det andre sa de brukte :)
Oljeskift er lett, det eneste mulige problemet der er at en ape har skrudd til filteret for hardt, måtte til med allslags utstyrsbeist på min bil. Utenom det er det bankers om man følger en "manual", så man ikke glemmer noe og går på noen småblemmer.
Webdesign blog
Re: Større motor
På min nb så brukte eg hele 1.5timer før eg fikk kjørt med superchargern, dette var da ett kit beregnet på en na montert på en nb, med justering av bensinleveranse med justerbar bensintrykksregulator,, på min na så brukte eg rundt om en time men da hadde eg allerede datasprut montert,, Om man kjøper ett riktig kit så bør det ikke ta noe mer enn 2-3 timer.. Man montere superchargern på motoren på rundt om en time, så bruker man gjerne ett par timer på dilling av ledninger til powercardet, 6-7 ledninger så er meget enkelt å presse på plass.. Kjøper man ett nytt kit, så behøver man ikke å måtte tenke på å måtte rekke noen butikk dagen etter for å få resterende deler. Hadde eg kjøpt ett nytt kit nå, noe så eg vurdere meget sterkt, så kommer eg nok ikke til å bruke noe mer enn en time,, men du bør ha en god clutch før man begynner.. det er eneste minuset med tuning..
Det ligger opp til flere filmer på nett så viser montasje, Med turbokit så må man ha gode mekke kompiser tilgjengelig, gjerne med masse verktøy, man må ut med motoren for å vera sikker på å slippe havari, vet om flere så har havarert motor rett etter montasje da det fuskest med borring av oljeretur i bunnpanna. alt dette slipper man med supercharger, eg har vel hatt ca 10 superchargere så eg har kjøpt og solgt.. Kun en av dem eg ikke testet først da den var helt ny..
LoKi
Re: Større motor
Post by LoKi »
Inglar installerte vel en SC på en helg om jeg ikke husker feil. I den gamle sølv'en.
inglar
Medlemsnummer: 558
Re: Større motor
Post by inglar »
LoKi wrote:Inglar installerte vel en SC på en helg om jeg ikke husker feil. I den gamle sølv'en.
Jepp. Stemmer det. Kompressorkittet på en helg og intercooleren på en dag noen uker etter.
Når jeg monterte det i den første bilen hadde jag aldri skrudd noe spesielt på bil. Så det var en ny opplevelse. Startet på en fredag med å demontere litt. Var fyllesjuk som pokker den dagen så det ble ikke mye gjort. Fikk av hjulene og noen plastikkbiter. Lørdan var litt mer produktiv og det meste gikk ganske greit. Men når jeg da brukte nesten to timer på å forstå at det nye drevhjulet på veiva bare skulle tres over det originale hjulet og ikke byttes ut med, så tar ting litt tid. Lånte garasje av en kompis så da måtte jeg også noen turer til og fra hit og dit for å fikse verktøy, boller og brus :D Måtte også vente på litt hjelp. Så når en holder på slik går timene litt fortere enn en skulle tro. Første gang tar alt mye lenger tid.
Men skulle jeg ha montert det samme kittet en gang til hadde det nok ikke tatt mer enn en dag, da inklusive boller, brus, pølse og noen timer med litt juging :D
