kakkling fra motor
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Re: kakkling fra motor
Hvis du får den motoren i original stand og bruker pengene på å sørge for at alt er tipp topp og at bensin og luftblandingen din antenner riktig istedet (datastyring) så tror jeg du sparer både penger og trøbbel
hvor mye $ skal du bruke ?tyzonic wrote:spm fra meg
burde jeg gå for org eller forsterka ?
Som sagt, ikke bruk penger på å forsterke en 1.6 motor. Da går du heller for 1.8
jeg skal bruke det som må til for å få bilen til å gå trygt igjen
Opel corsa 1,2 - 95 = blir bruksbil til jeg finner ny bil
Mazda mx5 1,6 - 91 = vrak
Ford escort 1,6 - 96 = solgt!
Mazda 323 1,5 - 85 = død
Da stikker du på huggern, kjøper en motorblokk til mazda 323 bg med 1.6 16v motor gjerne med lav km, kjøper motorpakninger og en tube med original mazda silikon, setter denne blokka i bilen din, stiller turbokittet skikkeligt.. Det er litt lavere komprisjon i en mazda 323 motor, noe så er vel perfekt for turbo bruk,. Om du vil spare enda mer penger, så leter du opp en brukt motor på privat marked, muligt du kan få en til rundt 500kr om du er villig til reise litt.tyzonic wrote:jeg skal bruke det som må til for å få bilen til å gå trygt igjen
Prøv å skaff en 1,8 l og kjøp ett datasprut slik at du er VIRKELIG sikker på verdiene dine. Få bilen skikkelig mappet også. Du kan ta ut ca 260 HK på hjula med en stock 1,8l.
han kan ikke uten videre bytte til 1.8, om han vil beholde turbokittet han allerede har.
Hvis du trimmer en 1.8 ja. En stock 1.8 gir 130ish hk på veivaStehu wrote:Prøv å skaff en 1,8 l og kjøp ett datasprut slik at du er VIRKELIG sikker på verdiene dine. Få bilen skikkelig mappet også. Du kan ta ut ca 260 HK på hjula med en stock 1,8l.
Du får mye rare råd fra alle som har gjort ditt og datt.
Sjekk litt rundt, og se hva du kommer best ut med. Siden du allerede har kjøpt deg turbokit til nesten 20 lapper, så ser jeg ikke for meg at du øker til 1.8 uansett.
Til alle andre som har peil;
Kan han ta veiva fra sin motor, hvis den er hel, og sette inn i en punga shortnose-motor? Hvor mye har slitasje å si for en slik operasjon?
Eller må han kjøpe NYE deler?
kan sette veiva fra en long nose motor i en shortnose so lenge man også bytter vannpumpa
oljepumpa vel ?glaibilenmin wrote:kan sette veiva fra en long nose motor i en shortnose so lenge man også bytter vannpumpa
ja seff... litt trøtt ette helgas festligheter:)
Der har du svaret.
Motorer med shortnose-havari vokser på trær (jeg vet om to alene på strak arm), så da er det bare å flytte veiva om du har bignose, eller bytte alt over om du har shortnose
LoKi wrote:Der har du svaret.
hvor i verden ligger disse da ?? og hvor mye KR ?
Mussa har en til overs, og jeg har nettopp kjøpt en for en 500-lapp.
Jeg ville laget en "kjøpes"-post på dette. Men få det bekreftet at det funker først, og at veiva ikke er ødelagt.
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Som LoKi skriver så har jeg en stående i garasjen med veivtapp"havari".. Hehe.. Skal ellers være i god form.. Den har gått 167000, fra en 90-modell som går i Krokstadelva(Som nå har en 1.8L).. Min motor befinner seg i Solbergelva.. Den har stått et par år, men med olje så vidt jeg veit.. Gi bud..
Skulle egentlig gå over denne motoren, men i og med at min motor som sitter i bilen tikker å går som et sveitsisk urverk så blir det bare med tanken, så hvis noen andre kan ha nytte av den, så er jo det bare bra..
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
mussa wrote:Som LoKi skriver så har jeg en stående i garasjen med veivtapp"havari".. Hehe.. Skal ellers være i god form.. Den har gått 167000, fra en 90-modell som går i Krokstadelva(Som nå har en 1.8L).. Min motor befinner seg i Solbergelva.. Den har stått et par år, men med olje så vidt jeg veit.. Gi bud..
jeg har ikke peiling på hva en motor er vert
så vis du sier hvor mye du skal ha skal jeg heller tenke på det
