Dele bil NB
- Pelle
- Medlemsnummer: 300
Dele bil NB
Denne står til høgging:
http://www.nbfbildeler.no/templates/Par ... eSupport=1
- Mx-Jan
- Medlemsnummer: 697
Var å titta på denne idag. Ikke mye brukbart igjen etter jeg var der. Fikk tatt ut dashbord med utstyr i tilfelle jeg får lyst til å sette inn i min Na en gang.
Motor, girkasse, bakluke og panser var borte. Komplette dører med deksel(1 deksel ødelagt), sort soft topp med ramme og bakskjerm ligger på lager der hvis noen skulle trenge det.
Skulle du vera interesert i å selge komplett dashbordet, så send meg en pm..Mx-Jan wrote:Var å titta på denne idag. Ikke mye brukbart igjen etter jeg var der. Fikk tatt ut dashbord med utstyr i tilfelle jeg får lyst til å sette inn i min Na en gang.
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Passer de over til na? eller er det mye ombygging?StianOppistov wrote:Skulle du vera interesert i å selge komplett dashbordet, så send meg en pm..Mx-Jan wrote:Var å titta på denne idag. Ikke mye brukbart igjen etter jeg var der. Fikk tatt ut dashbord med utstyr i tilfelle jeg får lyst til å sette inn i min Na en gang.
Motor, girkasse, bakluke og panser var borte. Komplette dører med deksel(1 deksel ødelagt), sort soft topp med ramme og bakskjerm ligger på lager der hvis noen skulle trenge det.eneste eg mangler igrunn nå,..
Nei passer ikke nei..Predator wrote:Passer de over til na? eller er det mye ombygging?StianOppistov wrote:Skulle du vera interesert i å selge komplett dashbordet, så send meg en pm..Mx-Jan wrote:Var å titta på denne idag. Ikke mye brukbart igjen etter jeg var der. Fikk tatt ut dashbord med utstyr i tilfelle jeg får lyst til å sette inn i min Na en gang.
- Tonny_B
Har alltid lurt på hvilke dørtrekk det varStianOppistov wrote:Nei passer ikke nei..Predator wrote:Passer de over til na? eller er det mye ombygging?StianOppistov wrote: Skulle du vera interesert i å selge komplett dashbordet, så send meg en pm..eneste eg mangler igrunn nå,..
Men det gjorde ikkje mine mazdaspeed dørtrekk heller..
- Mx-Jan
eneste eg mangler igrunn nå,..[/quote]
Kommer helt an på hva du vil gi, har akkurat tatt ut mitt så klart for montering. Frister ikke så veldig å sette inn igjen det gamle nå. Skal si fra hvis jeg ombestemmer meg.
- Mx-Jan
Dashbordet er bolt on så ikke no problemer med det. Værre med det elektriske. Varmeapperatet fra nb kan brukes men tror jeg heller bruker det gamle så lenge.
Ellers er det vel bare å finne en løsning på nødblink/lyktehever, og litt omkabling av elektriske vinduer.
Litt info her:
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... ge=1&pp=25
Litt info her:
Nødblinkern er ikke noe problem, men lyktehevern er verre med, men trenger man egentlig lyktehevern,,Mx-Jan wrote:Dashbordet er bolt on så ikke no problemer med det. Værre med det elektriske. Varmeapperatet fra nb kan brukes men tror jeg heller bruker det gamle så lenge.
Litt info her:
eg har ett dashbord selv, men mangler en airbag, blir nok å sette dette over så snart eg har denne,,
- Mx-Jan
Varmeapperatet tok litt mer plass i høyden enn nb orginal, så kan evenuelt lage et eget panel over å sette inn nødblink/lykthever.StianOppistov wrote:Nødblinkern er ikke noe problem, men lyktehevern er verre med, men trenger man egentlig lyktehevern,,Mx-Jan wrote:Dashbordet er bolt on så ikke no problemer med det. Værre med det elektriske. Varmeapperatet fra nb kan brukes men tror jeg heller bruker det gamle så lenge.
Litt info her:
Airbaggen var ødelagt på mitt å, men har sprukket deksel. Noen steder de selger nytt uten bagg? Eller som sveiser den?
Har nok på ebay da, men koster i frakt,Mx-Jan wrote:Varmeapperatet tok litt mer plass i høyden enn nb orginal, så kan evenuelt lage et eget panel over å sette inn nødblink/lykthever.StianOppistov wrote:Nødblinkern er ikke noe problem, men lyktehevern er verre med, men trenger man egentlig lyktehevern,,Mx-Jan wrote:Dashbordet er bolt on så ikke no problemer med det. Værre med det elektriske. Varmeapperatet fra nb kan brukes men tror jeg heller bruker det gamle så lenge.
Litt info her:
- Mx-Jan
Lokk eller hele baggen? Har ikke airbag der orginal så putter heller no annet inni derStianOppistov wrote:Har nok på ebay da, men koster i frakt,Mx-Jan wrote:Varmeapperatet tok litt mer plass i høyden enn nb orginal, så kan evenuelt lage et eget panel over å sette inn nødblink/lykthever.StianOppistov wrote: Nødblinkern er ikke noe problem, men lyktehevern er verre med, men trenger man egentlig lyktehevern,,
Airbag fra england koster 10 ganger mer enn jeg ga for alt så lite aktuelt
