Sitter her å glor inni bak hanskerommet mitt og lurer på om jeg ikke har litt skit inni der jeg kan kaste ut også.
Siden ac'en er forlengst ofret lurer jeg på om boksen på bildet tilhører den og kan fjernes også?
Skal alltid finne no nyttig og bruke plassen til..
Neida, det er kjøleenheten du ser der med en liten radiator (evaporator) inni.
Hvis du fjerner den, må du sette inn et rør mellom vifta (til høyre) og varmeapparatet, hvis du vil ha varme i bilen.
Crawler wrote:ok,,, javel...
Hvilken hensikt har den der da, hvis jeg bare kan skifte den ut med et rør?
Den kjøler (hvis du har resten av AC-anlegget i orden).
jepp, de var de jeg skrev i 1 post, jeg har ofra hele ac greiene hehe
Så da er vel saken bare biff?
Biffen kan bli kald, hvis du ikke setter inn et rør i steden.
Hvis ikke så får du ikke blåst luft gjennom varmeapparatet.
(Hvis du ikke skal fjerne det også ...)
Crawler wrote:Det var noe drastisk å fjerne hele varmen, får gå for rør trikset.
Takk for hjelpen
Du vil trenge en sånn:
