injector o-rings
mojo-91
Medlemsnummer: 267
injector o-rings
Post by mojo-91 »
Skifte av fuel-injector pakninger. Er det noe en bør gjøre ved et eller annet intervall? Tenker at her er det mye varme, og gummipakninger har en tendens å hardne. Er vel da en risiko for at falsk luft kan komme inn her?
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
svært liten... lekker en av dei oringene så kommer bensin ut ikkje luft inn
Roger2
Post by Roger2 »
Vel.... Jeg var ut med motor`n min i fjor, og når jeg satte den inn igjen la jeg ikke merke til at den ene o-ringen var borte. motoren var helt umulig under 4000rpm. Hadde ingen synelig bensin lekasje, men trakk mye luft i hvertfall :)
Medlem nr. 722
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
X-98-MX5 NB 1,8 sort
1995 Golf TDK (bruksbil)
2008 Mazda3 1,6D (bruksbil)
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Roger&Kari wrote:Vel.... Jeg var ut med motor`n min i fjor, og når jeg satte den inn igjen la jeg ikke merke til at den ene o-ringen var borte. motoren var helt umulig under 4000rpm. Hadde ingen synelig bensin lekasje, men trakk mye luft i hvertfall :)
hm... dette skal jeg sjekke ut...
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
den nede du manglet da roger&kari?
da kan ej forstå det... manglet en av dei oppe og da sprutet bensinen i alle himmelretninge:)
Roger2
Post by Roger2 »
den nedere ja..den tykke. Den består vel delvis av plast, og kan vel lett få sprekker med tiden.
Du har nåkk rett i at hvis jeg hadde mangla den andre, ville d kanskje føre til et noe høyt bensin forbruk :lol:
Medlem nr. 722
X-Fiat Uno 60
X-Ford Siera 20L
X-Ford Eskort Si
X-Golf Gti 8v
X-vw Corado VR6
