Tok en kompresjonstest nå. Men gjorde det alene og håper det ble gjort riktig.
Var usikker på dette med spjeldet, men holder det å rett og slett holde gassen ibånn ?
kinna 5-6 ganger for å få topp målingen. så ikke på måleren når jeg kinna så hadde ikke mulighet til å se om den bygger seg gradvis opp til målingen heller går rett til f.eks 12bar.
Iallefall:
174psi (12bar)
171psi (11,8bar)
174psi (12bar)
175,5psi (12,1bar)
med olje
225psi (15,5bar)
225psi (15,5bar)
246,5psi (17bar)
246,5psi (17bar)
prøvde så en gang til på 1 og 2 for å se om det var noe feil. fikk da 15bar.
Har skjønt det skal ligge mellom 135-195 uten olje noe som er greit. ikke avvik på mer enn 2bar.. Det er vel akkurat det med olje.
Er det kanskje de to innerst jeg sliter med? men isåfall hva er feil? har ikke helt forstått det her...
Resultat fra kompresjonstest
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Superkompresjon !
Kan nesten ikke bli bedre
- Fred
Toppen er ikke trykktesta. kun plana opp. Hadde håpet det var ventiler, men f.eks sprukket topp en mer logisk i og med at vi har hatt ut toppen 2 ganger og gått over det meste..StianOppistov wrote:Sprukket topp eller blokk dette da kanskje, om toppen din er overhalt,Fred93LE wrote:Olje ut av eksosen...
Betaler dersom noen tar turen og ser på det og finner ut av det
Får finne noen som orker å ta ut toppen og sende den til trykktesting. jeg har ikke tid (prioritering ja).
Hadde selv en motor så oljen gikk i vannet, gjorde det enkelt, byttet hele dritten etter det kostet meg massssse kroner å prøve å fikse, slike feil får man grå hår av,, men vil tro det er toppen din, hadde du fått lånt deg en topp, så hadde man sluppet å kjøpe for å teste, såg du hvilken sylinder oljen gikk i, så er det lettere å feilsøke,Fred93LE wrote:Toppen er ikke trykktesta. kun plana opp. Hadde håpet det var ventiler, men f.eks sprukket topp en mer logisk i og med at vi har hatt ut toppen 2 ganger og gått over det meste..StianOppistov wrote:Sprukket topp eller blokk dette da kanskje, om toppen din er overhalt,Fred93LE wrote:Olje ut av eksosen...
