Vifterem lyd, men ikke viftereim. Hva kan det være?
Tiller
Post by Tiller »
Har en ulyd på bilen min. Det høres ut som ulyden mann kan få på viftereima. Lyden kommer først når bilen starter å trille, og stopper når hjula står stille. Den holder ca samme "tempo" uansett hvor fort jeg kjører. Eneste er at den avtar når jeg nesten står stille.
Noen som vet hva dette kan være?
Sjalabais!
#1 Mazda Miata Silverstone 90
#2 VW Golf 77
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
du har jo to andre reimer neri der da..
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
Hjullager eller dritt på bremsene,, eventuelt slitte bremser,
Sjekk om du får lyden når du ruller med motoren av ( Tenningn på sef så det ikke blir rattlåsracing...)
Kanskje du har fått panserkvittring..
Tiller
Post by Tiller »
arildh wrote:Sjekk om du får lyden når du ruller med motoren av ( Tenningn på sef så det ikke blir rattlåsracing...)
Prøvde å bare la bilen trille uten motor igang og lyden var der uansett....
Noen som har noen ideer eller vet hva det er?
Sjalabais!
#2 VW Golf 77
Hjullager..
Hadde samme på min, spraya inn noe smøremiddel.. Litt tyktflytende, varmebestandig og langtidsvirkende (Lurer på om det var et CRC produkt).. Har kjøpt inn nye lager, men har ikke bytta de enda..
Har funka bra i noen år etter jeg smurte opp..
