Vanntemperatur sensor
JonasT
Post by JonasT »
Den svarte sensoren for vanntemperatur som går til radator vifta mi er gåen. Jeg fikk i den forbindelse tilsendt en ny av han jeg kjøpte bilen av, men denne var grå.
Etter å ha snoket rundt på mx5parts sine sider så virker det for meg som at jeg har fått feil del:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/913
Mens jeg skulle hatt:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/706
Vil denne grå sensoren funke som viftebryter eller er det annen elektronikk eller lignende som gjør at dette ikke fungerer ?
Medlem nr 1241
Blå '92 mx-5
Det finnes tre temperatursensorer på en NA-motor :shock:
En foran og to bak.
Den foran er en bryter (termostat) som styrer vifta av/på.
Den ene bak (grønn kontakt) sender et kontinuerlig signal til ECU-en (hjernen) og bidrar til motorstyringen.
Rett under den grønne sitter en sensor som sender et kontinuerlig signal til viserinstrumentet.
Du kan IKKE bytte om sensoren foran med den bak (eller omvendt)
JonasT
Post by JonasT »
Ok da bestiller jeg meg en sensor ifra mx5parts med det samme. Takk for raskt og utfylende svar!
Medlem nr 1241
Blå '92 mx-5
