Luftmengdemåler!?!?
Luftmengdemåler!?!?
Noen som vet om en annen luftmengdemåler som passer på mx-5 92mod?? den orginale er så stor! Har hørt om att rx-7 sin passer,men hvem mod?! Eller en annen,bare den sender ut riktig signal. kunne tenkt meg en liten en,som som sitter f.eks på VAG sine motorer,altså bare ett rør... Er så mye motstand i den orginale!
Rx-7 luftmengdemåler er ca samme størrelse i volum.
De "røra" du tenker på heter luftmassemåler å ikke luftmengdemåler. Du kan ikke bruke det på mazdaen din.
En luftmengdemåler måler hvor mye volum luft som passerer.
En luftmassemåler måler tettheten i lufta\massen som passerer.
Gir vidt forskjellige signal.
Du kan montere "datasprut", uoriginal ecu å bytte ut luftmengdemåleren med en snerten MAP sensor ( manifold air pressure)
langt kapittel, du må nesten google, spørre å mase....
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
En RX-7 (fra modell 86-89 til type II tror jeg...) måler er litt større en MX-5/323 måleren. Skal gi litt mere effekt (5 hk?) øverst i registeret da denne har større åpning (er mindre restriktiv). Kjøpte en selv som nå ligger å slenger da jeg etter kjøpet fant ut at jeg heller ville kjøpe MSPNP og sløyfe hele luftmengdemåleren....
92 1,6 NA sort m/tan interiør
