Jeg vet at dette er typiske symptomer på at luftmassemåleren er på tur å gå åt skogen.
Men kan det være noe annet også?
Når jeg gir hendel, så merker jeg ikke noe til det. Men når jeg aksellererer slik fattern ville gjort det, så nøkker den litt på lavt turtall. Det er reint fusk fra motoren.
Hadde det samme på E-30'en, og det ble bra når jeg byttet ut LMM. Men den koster flesk, så jeg vil gjerne sjekke ut andre muligheter før jeg går til innkjøp av en.
Motorfusk under svak aksellerasjon
Ante meg at mister finn.no hadde slikt liggende ja
Skal bytte pluggledningene først da, så jobber jeg meg videre via luftfilter og plugger etterpå.
Skulle sjekke luftfilteret i går, men jeg trenger jo skrujern for å få opp driten. (Første gang jeg har sett det siden jeg fikk meg bil i 1996)
Har faktisk mest tro på at lambdaverdiene er høye på grunn av dette.. Men fusket kom på lørdag (etter jeg var på autoslalom, kanskje jeg blåste den litt for mye..)StianOppistov wrote:Kanskje din lambda også, siden du hadde tegn på dette, du hadde jo en høy lambda verdi ved eu,, bytt kabler, plugger og luftfilter og en lambda, er det ikke bedre da så er det lmm,, kan ver eg har enda en av de derre,
