"knekkelyd" fra under bilen
- Medlemsnummer: 811
Har prøvd å finne ut av hvor en viss knekkelyd kommer fra, man hører den av og til ved lave hastigheter. Kommer fra underkant av bilen et eller annet sted. Er det noen som har noen ideer? Lyden har ingen sammenheng med når jeg svinger og begynner å kjøre, så drivaksel kan det neppe være.
Alt under bilen, forstilling osv ble "godkjent" av verksted i begynnelsen av juni. Dvs. han fant ingenting feil. Tror lyden kommer forfra. Hvis jeg svinger på bar asfalt uten at bilen er i bevegelse, så kommer det en liten ulyd da og. Vet ikke om det har en sammenheng...
Hva mener du med dette?StianOppistov wrote:Forran eller bak, kan vera styrestag osv, ville fått tatt en tur på verksted å sjekket dette opp,, kan vera døden i sikte om man ikke sjekker slike lyder,,
-1999 1,6L "Gulliver"
-1994 1,8L Brg "BR01"
X 1998 1,6L Mx5 (grønn) "Mia"
NSK Medlem nr: 4319
NSK Medlem nr: 4319
Hva eg mener, joa at om man har knekkelyder, og disse knekker helt i fart, så kan man daue,,AOB wrote:Hva mener du med dette?StianOppistov wrote:Forran eller bak, kan vera styrestag osv, ville fått tatt en tur på verksted å sjekket dette opp,, kan vera døden i sikte om man ikke sjekker slike lyder,,
Hvis knekkelydene knekker i fart??StianOppistov wrote:Hva eg mener, joa at om man har knekkelyder, og disse knekker helt i fart, så kan man daue,,AOB wrote:Hva mener du med dette?StianOppistov wrote:Forran eller bak, kan vera styrestag osv, ville fått tatt en tur på verksted å sjekket dette opp,, kan vera døden i sikte om man ikke sjekker slike lyder,,
Men skjønner alvoret.. bare tenkte om du hadde vært borti dette før... skal inn å sjekke noe av det samme på "Generalen"
NSK Medlem nr: 4319
NSK Medlem nr: 4319
AOB wrote:Hvis knekkelydene knekker i fart??StianOppistov wrote:Hva eg mener, joa at om man har knekkelyder, og disse knekker helt i fart, så kan man daue,,AOB wrote: Hva mener du med dette?![]()
Man vet jo aldri, enten så kan dette vera en baggatell, men kan også vera skumle ting, som oftest baggateller, men litt skremsel propaganda så kan man sikkert spare liv,, hører eg noen lyder så leter eg med engang opp feila,,
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Det kan være, som Oppistov sier, at det er styrestaget ditt som lager denne lyden.
Jeg vet styrestaget på min bil har litt slark i seg og "knekker" periodevis, i lav fart, gjerne over fartshumper og slikt. Jeg fikk og sjekket det opp i sin tid (ca 3-4 år siden), og staget trengte ikke byttes. Det har ikke blitt værre og heller ikke bedre siden da. Det underlige er at dette særlig forekommer i vinterhalvåret. Har ikke hørt "knekket" i hele sommer.
Uansett, greit å få sjekket opp dette hos et verksted . Ikke at man skal male fanden på døra og si at man kan "dø", men hjuloppheng og styring bør vel helst fungere "knekkefritt"
