Lyd i miata
- Mazdafreaks
Lyd i miata
Hei lurer på hva som er under hattehyllen, lurer på det fordi eg har kjøpt noen 6*9 høytalerer i kasse og fant ut eg må feste de med noen braketter. lurer på hvor langt eg kan bore uten å skade noe, det var så vanskelig å se.. Lyden blei faktisk utrolig mye bedre også..
Re: Lyd i miata
Bensintanken ligger der...Mazdafreaks wrote:Hei lurer på hva som er under hattehyllen, lurer på det fordi eg har kjøpt noen 6*9 høytalerer i kasse og fant ut eg må feste de med noen braketter. lurer på hvor langt eg kan bore uten å skade noe, det var så vanskelig å se.. Lyden blei faktisk utrolig mye bedre også..
Men helt ute på sidene er det tomme kanaler... dette kan du se fra bagasjerommet! Ta ut reservehjulet + dekselet på andre siden..
har mine i slags kasser i hattehyllen selv. Vurderte å skru de ned i hjørnene på bilen. Der er det akkurat plass til 8" elementer. Tenkte kanksje det var plass til 3*9", men det var litt trangt. Så jeg fikk tak i noen riserpads som skulle ligge mellom hattehyllen og høytalerne. Fikk de høyere opp på den måten, men jeg har valgt å ikke montere de enda da jeg skal selge den. Men det er plass til de der. Skal spore opp en link slik at du får se hvordan det kan gjøres. Ser superbra ut. Uten at det tar slik plass som disse kassene vil gjøre. Men da er det om en ønsker å sage og borre litt i bilen sin da..
Personlig har jeg lagt det på hyllen foreløpig.
94 1.8 (Prosjekt)
15 BMW i3 - Batterirakett
07 Honda CR-V - Konebil
x 98 1.8 JR Supercharged
x 91brg
x 91brg
- Mazdafreaks
Har mine i kasser går fint med kalesjen, men ville sette de fast med beslag og karrosseri skruer, men lurer på om tanken kommer i veien. skruene vil jo bare gå ett lite stykke igjennom hattehylla, ca 0,5-1 cm. er det noen som vet hvor langt det er ned til tanken..
tror det er ca 3 cm til du treffer tanken, men det er en kjapp ting å sjekke det. tar ca en halv time å fjerne trekket og løsne platene som ligger under. Da ser du hvor mye du har å gå på
94 1.8 (Prosjekt)
x 91brg
x 91brg
Slik ble det seende ut etter jeg monterte 2 stk 8". (før jeg la på trekket)
Du MÅ skru av metallplaten for å ta mål, det er få mm å gå på om du skjærer feil.
Jeg la ut en forenklet bruksanvisning her i fjor, uten text, men du skjønner sikkert tegninga
http://home.no.net/fetil/p5/gallery/pages/step_a.html
- Mazdafreaks
