lyd i miata.... denne gangen uønskede
edw
Post by edw »
Husker at jeg leste her en gang om en sånn pipelyd som ble borte hvis man trykket inn cluchen, men finner det ikke igjenn... hva var dette?
Og så er det noe rart, innemellom så har jeg en rar bi-lyd, høres omtrent ut som en diesel bil, men dette er liksom oppå den normale motorlyden...
kanskje vanskelig forklart... Noen ideer på hva dette kan være??
Re: lyd i miata.... denne gangen uønskede
Ventil tikking ?
edw wrote:Husker at jeg leste her en gang om en sånn pipelyd som ble borte hvis man trykket inn cluchen, men finner det ikke igjenn... hva var dette?
kodvaag
Post by kodvaag »
Kvitrelyd i cluch kan være sylinderen som betjener utløserarmen.
Mellom ytterst på stempelstangen på clutch-slaven og utløserarmen er det metall mot metall. Når denne bare ligger løst inntil (clutch ikke trykket inn) kan det oppstå tørre kvitrelyder.
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
edw
Post by edw »
hvordan fikse kvittrelyd??
ang. denne tikkingen (er bare på tomgang tror jeg.... hørtes ut som om en diesel bil stod ved siden av på tomgang...) lurer på om det kan være olja... har jeg ikke lest noe om dette mån tro?
Det som er litt rart er at det skjedde etter en frisk kjøretur, mener og huske at probl. med olja oftest var når bilen var kald.... eller er jeg et surrehue?
Kvitrelyd kan også være et hjullager som holder på å ta kvelden..
edw wrote:hvordan fikse kvittrelyd??
Dt som er litt rart er at det skjedde etter en frisk kjøretur, mener og huske at probl. med olja oftest var når bilen var kald.... eller er jeg et surrehue?
HansT
Post by HansT »
Kom deg under bilen å smør overgangen mellom utløserarmen og slavesylinderen til clutchen. Vanlig på disse bilene.
edw wrote: ang. denne tikkingen (er bare på tomgang tror jeg.... hørtes ut som om en diesel bil stod ved siden av på tomgang...) lurer på om det kan være olja... har jeg ikke lest noe om dette mån tro?
Jeg merker alltid ventil-tikking på tomgang når oljen blir gammel. Ofte etter en tøff kjøretur. Jeg bytter olje og oljefilter ca. 2 ganger i året og ved slutten av 6 mnd perioden kommer ALLTID ventiltikkinger, men forsvinner med engang med ny olje og filter.
edw
Post by edw »
hatt bilen i ca en mnd... sikkert ikke dumt og ta en liten service...
classicturbo
Post by classicturbo »
høres kjent ut hvis du mener kvitrelyd ?
hadde det på min bil,trodde også det var no motor greier o.l.
leste da at det kunne være panserlåsen 8O
bøylen på panseret lå å gnissa nede i panserlåsen da dette blir litt slitt
lyden (kvitringa) forsvant da jeg teipa noen runder rundt panser bøylen :mrgreen:
men er jo kanskje ikke den lyden du mener men er verd ett forsøk
Mvh oddbjørn
Henning_91BRG
Post by Henning_91BRG »
Jeg har også hatt kvitrelyd når motoren går. Men i mitt tilfelle var det en gammel viftereim som var årsaken. Gummien var så gammel at den ga en kvitrelyd. Løste problemet ved å sprute silikonspray på viftereima så den ble noe mykere. Nå er det ingen kvitrelyd lengre....
edw
Post by edw »
hvorfor ikke bytte hele reima da? (da slipper man og gå og tenke på at den er gammel...)
