skilt holder til tie-down-hooks'a
hvor /hvilke nettside kan jeg få tak i et skiltholder som passer på kroken foran? (melketennene)
Her:
http://www.autolinkmx5.com/number-plate ... -773-p.asp
jeg kjøpte der, gikk bare noen dager så var det her.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Får man det uten videre?nope-mx5 wrote:StianOppistov wrote:Er ikke lovt å si slike ord på forumet lengre, men skaff ett høyt og bredt skilt så får du slikt som alle skal ha for tiden.. JDM look..Tonning wrote:Hvordan blir dette seende ut med norsk avlangt skilt?
-n[/quote
Skal ikke vera noe problem å få stort og høyt fremme.. er småe skilt dem maser om..
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Var ikke snakk om å få det i drammen hvertfall, fordi det stod på data'n at min bil hadde "vanlig" type fra før. "ok, hadet bra.." sa jeg.
15 min senere på Billingstad var det mer som det her: "Ja, det kan du vel få.Vil du ha med eller uten flagg?"
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
- Vegard
- Medlemsnummer: 0
Der har du problemet med trangsynet, det er forskjellig praksis fra person til person. Jeg hadde null problem med å få det... I Drammen.MxMats wrote:Var ikke snakk om å få det i drammen hvertfall, fordi det stod på data'n at min bil hadde "vanlig" type fra før. "ok, hadet bra.." sa jeg.
Blir nok sikkert slik her også, er 2 stykk så har fått seg japanske driftebiler nå, og dem kjører hinnsides gatelangs her, eg har prøvd å si til dem at dem bør roe seg litt på veiene så får dem prøveskilt lengre, mend da ler dem bare..MxMats wrote:Sikkert bare enkelte personer i Drammen som er vrange. Har fått nei til prøveskilt der også, fordi; det der er sånn "japansk gatebil" (Supra MKIV)
Er det ikke like enkelt å bare bøye til en aluminiumsbit på ca 20x3cm, med en liten flik bakover inn på hook'en (omtrent 10cm), borre tre høl og sette på med ei solid skive skrue og låsemutter, tar bare ei lita stund å lage....
Og foresten, der driftegjøkene (se ett hakk opp...) kan jo leve på drømmen så lenge det går
Noen som tilfeldigvis har et bilde av hvordan dette vil se ut på en NB?mrinzane wrote:Her:
99 1.8
