Stab stag
EatonMiata
Stab stag
Post by EatonMiata »
noen gode forslag til kraftigere stab-stag til 1994 NA 1.8. Har Koni Coilover med Koni fjærer - godkjent og innført i vognkort denne uken! (forrige sats var med Eibach fjærer - originalt fra Koni).
Jeg ønsker bilen noe mer stiv/litt mindre krenging ved Track-days og hard kjøring på svingete veier, men IKKE en banebil, da den er i bruk som hverdagsbil hele året.
Racing Beat har både massive og "hule" stab-stag - noen som har erfaring med noen av disse? Andre seriøse forslag - H&R - noen her ? 8)
Andrew
Post by Andrew »
Eg hadde RB stabstag frå Trackdog:
RB-54101 Racing Beat Rear Sway bar for '90-00
RB-54104 Racing Beat Hollow Sway bar for '90-93
MOS-902-180 Moss End Links for '90-97 Miata
RB-54121 Racing Beat Sway Bar Brace, 90-95 with P/S
På min gamle NA og sammen med nye foringer vart det som natt og dag!
-andrew-
Vegard
Medlemsnummer: 0
Post by Vegard »
Jeg har H&R sine + 949racing endlinks
Jeg vil si H&R sine har en litt vel stor bakre sway bar, blir litt mere overstyrt enn hva det er orginalt.
Forøvrig synes jeg stab stag gjorde en kjempeforskjell, og selv liker jeg at rompa kommer litt mere (dog kun ved gooood innsats)
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Jeg kjører FM sitt kit.
Bra bang for buck :)
Andrew
Post by Andrew »
Enig med Vegard her, har du open diff, så merkast det ut av svingen. Du mister farta. Alternativet må vere å prøve med org.stag bak.
andrew
EatonMiata
flere gode tilbakemeldinger - men ble kanskje ikke så mye klokere :cry:
bilen er i utgangspunktet perfekt når det gjelder overstyring - trenger hverken mer eller mindre - men kunne vært enda mer "fast" ved hard kurvekjøring. Forstår da at en for stor sway bar bak kanskje er uheldig.
Racing Beat har også "hule" sway bars - liltt skeptisk til om det kan gjøre samme nytten som massive - men vekten er jo da selvsagt gunstigere. Noen her med tanker rundt dette? 8)
Andrew
Post by Andrew »
EatonMiata wrote:flere gode tilbakemeldinger - men ble kanskje ikke så mye klokere :cry:
Mitt råd er å gå for samme oppsettet som eg hadde.(en oppgradering både framme og bak)
-andrew-
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Jeg har RB sitt hule 1:125 stag fram, og synes bilen funker bra på svingete og kuperte landeveger med det. Jeg beskriver ofte byttet fra originalt til grøvre som å gå fra gamle storslalom-ski til nye carwing-ski. Har også et grøvre RB-stag liggende i boden som etter planen skal monteres bak. Er bare ikke helt sikker på om jeg vil like effekten av det på vinterføre hvis det gjør bilen mer tail happy enn den allerede er.
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
"poly" foringer og RB stag, så er du der. :)
RB stagene bak har forresten to hull å velge mellom, så der er det bare å prøve seg fram. jeg har/hadde mine på det stiveste, men det blei noe overstyrt for grip-kjøring.
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Man går uansett aldri feil med FM sitt swaybar kit heller.
Billig og funker knallbra :)
Whiteline har også knallbra ting btw.
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
DrHolm wrote:"poly" foringer og RB stag, så er du der. :)
Har også RB sine swaybars. fornøyd som pokker. Mn jeg kjører ikke med bilen på vinterføre så jeg kan ikke si hvordan bilen oppfører seg der.
Harald
Post by Harald »
oppgrader foran og bak er mitt tips..
EatonMiata
Hva mener du om "rør baserte" fremfor "solid" sway bars da Harald? Og noen tips til type/fabrikat? Du har vel eksperimentert litt på den fronten? 8)
EatonMiata
Takker for flere innspill her som etterhvert avklarer saken litt mer. Riktig god helg 8)
Eg har fm sine solide swaybars, bruker bilen på vinter og sommer, eg mener den ble bedre på vinterføre også eg..
