Dette er uprøvd territorium for meg, så jeg trenger alle råd jeg kan her.
Jeg har med en kompis som har skrudd mye, og da også på MX3. Men det er jo en helt annen motor, så han har ikke erfaring med den som står i min.
Jeg shopper inn pakningssett fra mx5p (http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/241), men trenger jeg noe mer? Han snakket om at det kanskje var strekkbolter, og da må jo også disse byttes..
Bør jeg ta stempelringer og slikt samtidig, siden jeg uansett har plukka av toppen? Og kanskje bare slenge inn et registerreim-bytte?
Stempel?
Tips folx, tips!
Overhaling av topp
Overhaling av topp
Den bruker 50/50 olje og bensin, og min erfaring tilsier at det er ventiltetninger.
Men jeg tror den også bruker litt vann, og da er det vel også noen foringer/pakninger som er røket..?
Jeg vil uansett ha det gjort, siden jeg da vet selv at toppen er overhalt og i finfin form. I tillegg vet jeg ikke når registerreima var skiftet, så jeg tar ikke sjansen på å kjøre så veldig mye lengre uten å bytte den
Å fikse en slik topp er gjort på en dag,,
og har du en kompis så har skrudd mazda før så er dette det samme,,
Du trenger god tålmodighet og ikke dagen derpå skjelven,
Det så er litt spess med mazda topper er at vanlige ventilfjøravspennere er for korte, så du må på biltema å kjøpe en allerede nå, og få noen til å forlenge den som strammer fjøra..
Demontering går som en lek, det så kan vera litt spesielt er når man skal skru det isammen igjen, disse små låseklipsa er ikke så lette å få i.. eg har nå funnet en metode så funker greit...
Stian: Takk for tipsene, skal sjekke det opp med en gang. Skal skru på et maskinverksted, så de har kanskje det jeg trenger.
Hvorfor ikke kjøpe en brukt topp. Så porte den litt samtidig som du overhaler den du har..
Sjekk om toppen er rett, evt få den planet.
Skal du bytte stempelringen, kan du godt overhale hele motoren..
Men regreim og evt vannpumpe er greit å skifte i samme slengen.
Har foresten brukt topp jeg kan selge
