Hjelp! får den ikke i gir!
tyzonic
Post by tyzonic »
Fikk et lite problem med mx5'n i dag :(
fikk den ikke i gir!
når jeg hadde girspaken i fri rygga den og når jeg hadde den i første eller andre bare stoppa den når jeg prøvde å ta igang. Resten av gira fikk jeg den ikke i gir engang ?
noen som veit hva det kan være eller om jeg må ha ny girkasse ?
mvh
Sondre
Opel corsa 1,2 - 95 = blir bruksbil til jeg finner ny bil
Mazda mx5 1,6 - 91 = vrak :(
Ford escort 1,6 - 96 = solgt!
Mazda 323 1,5 - 85 = død
midget77
Medlemsnummer: 517
Re: Hjelp ?
Post by midget77 »
Det er et kjent problem. Les her: http://www.miata.net/garage/stuckreverse.html
Jeg har ikke hørt om at noen har opplevd det, men jeg har hatt det i bakhodet når jeg kjører bilen.
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
Harald
Re: Hjelp ?
Post by Harald »
vidar har hatt den feilen engang tror jeg?
Re: Hjelp ?
Ja eg også mener vidar hadde dette, måtte pelle tilbake noe greier,, usikker på hvor, men for meg så må det vera nedi girspaken..
midget77
Medlemsnummer: 517
Re: Hjelp ?
Post by midget77 »
Det står en forklaring på hvordan man kan fikse det på nettsiden jeg linket til.
på engelsk:
FIELD REPAIR
Fortunately there is a field fix. Keep in mind, we experienced our failure with a gearbox that had already had SSP-11 performed! This is why I detail the field repair below. The mission is to get the gearbox out of reverse and back into neutral without using the shift lever. It turns out this can be done using the mounting hole for the backup light switch to gain access to the rod end [5]:
1. Support driver's side of Miata securely on two jackstands. Lay under car. Working above the gearbox from the left side, unplug two reverse light switch wires. Exercise caution when reaching around the hot exhaust pipe.
2. Remove switch with a 24 mm open end wrench. It should not be incredibly tight. Large pliers will work in a pinch (minor scoring of switch body will result). Oil will not spill out; this hole is above the oil level.
3. With a short sturdy prying tool, reach into reverse switch hole and pry reverse rod end toward back of car. A stubby 3" straight blade screwdriver is ideal. Take care to avoid damage to the threads in aluminum gearbox case.
4. Rod should click into neutral position. Metallic clicking sound might be 5-R rod dropping back into reverse position. To confirm successful repair, verify correct operation of shift lever. Repeat if necessary.
5. Replace switch to keep oil in and dirt out. Reuse copper packing if it is in good condition. If this is a field repair, use packing regardless of its condition and get a new one later. Plug in wires; they have no polarity.
6. This field repair will completely and absolutely return your Miata to the precise operating condition before the malfunction. The further remedial repairs are not required.
oversatt med google:
http://translate.google.no/translate?u= ... =&ie=UTF-8
Thorvald
'A' package
tyzonic
Re: Hjelp! får den ikke i gir!
Post by tyzonic »
ok takk :)
skal prøve å se på det i dag!
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
been there;)
tyzonic
Post by tyzonic »
å?
hva gjorde du ? :)
Dr_J
Medlemsnummer: 902
Post by Dr_J »
Har skjedd meg også... Jeg rev ut kassa, fordi jeg ikke googla først. Lar seg sikkert gjøre å ta ut ryggelysbryteren og pirke i hullet med en kort skrutrekker for å få den ut av revers.
tyzonic
Post by tyzonic »
okei.
får vell teste ut om det fungerer i morgen da :D
tyzonic
Post by tyzonic »
men skjønner ikke :S
setter den bort på en mazda forhandler jeg
tyzonic wrote:men skjønner ikke :S
Det blir nok svinedyrt da dem sikkert ikke kjenner til dette, og overhaler sikkert hele kassen,,, :shock:
tyzonic
Post by tyzonic »
ja det gjør dem helt sikkert :/
men har ikke no annen bil og jeg er avhengi av å ha bil for å komme meg til og fra jobb..
dem bruker sikkert ikke like lang tid som meg vis jeg skulle gjort det selv :P
Stehu
Post by Stehu »
tyzonic wrote:ja det gjør dem helt sikkert :/
betal heller noen her på forumet for å gjøre det....
tyzonic
Post by tyzonic »
ja det har jeg faktisk ikke tenk på :O
veit du om noen som kanskje kunne hjelpet meg med det da ?:D
