adapter/sandwich
Andrew
adapter/sandwich
Post by Andrew »
Sikkert vore diskutert mange ganger det her men,men...(søkefunksjonen har funka dårlig idetsiste her inne)
Skal handle inn div.målere/sensorer og trenger sandwich for oljetemp/trykk og adapter for vanntemp + "spare"oljeplugger for montering av givere.
Sandwich:
hvilke dim?/tips til kjøp av type. (passer biltema sine?)
Adapter for vanntemp-giver:
hvilke dim på øvre øvre radiator slange?. Tips til kjøp av type (passer biltema sine?)
Oljeplugger (bunnpanne/geark./diff):
Dim/er alle like, og må eg innom mazda forhandler for å skaffe?
Alle råd og erfaringer mottas med takk.
regards
andrew
inglar
Medlemsnummer: 558
Re: adapter/sandwich
Post by inglar »
Etter de målene (på oljefilter) jeg fikk oppgitt når jeg spurte her på forumet, skal sandwitchen fra Biltema passe. Jeg kommer til å handle derfra når jeg skal ha.
Adapter for vanntemp. Det er den gullfargede. Tror det er 32mm hvis jeg ikke husker helt feil. Biltema sine passer.
Oljeplugg må noen andre svare på.
MX5 filter er 20 x 1.5 mm, Biltema sitt adapter er 3/4"–16 . Passer neppe.
Jeg har oljetemp i bunnpluggen og trykksensor direkte i blokka der dummy sensoren for OEM trykkmåler sitter.
Det bør jo holde.
Det eneste jeg har funnet som duger mht. bunnplugger og tempsensorer er å gjenge opp OEM pluggene. De som har fulgt med oljetempmålerne har for lite hode til at de klarer å presse kopper skiva inn mot underlaget.
Jeg kjøpte nye på Mazda og gjenget opp med 1/8 NPT biltema gjengetapp. VDO 1/8 Tempsernsorer kjøpte jeg på http://www.egauges.com. Kellox i norge selger også men til 10x prisen og sikkert like lang leveringstid.
Sjekk mine blogposter om sensorer her:
http://www.mazdaspeedy.com/2008/06/addi ... ogger.html
http://www.mazdaspeedy.com/2009/02/temp ... -diff.html
OEM plugger med sensorer på girkasse og diff:
