Hjemmenettverk
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
Hjemmenettverk
Siden dette er off-topic, så forsøker jeg meg her med et spm angående oppbygging av nettverk i hjemmet.
Planen min er å bygge ett hjemmenettverk som skal fungere mot en mac i andre etasje, samt en wii og etterhvert en ps3 i stuen...
Mac´n skal kunne streame div. musikk osv til ps3..
Mitt internettabb. er gjennom Canal Digital, så jeg har fått deres Thomson ruter nå. Mine spørsmål går ut på hva mer jeg trenger, samt hvordan jeg burde løse dette.
Jeg har sett for meg en trådløs ruter nede i stuen ved siden av denne "dotten" fra Canal Digital, og deretter en kabel opp til overetasjen der hvor mac´n står, og koble dette sammen med en switch slik at jeg kan koble på flere maskiner her. Er denne switchen bare tull, eller er det fornuftig? Kunne godt tenkt meg å koble på en skriver i tillegg slik at jeg kan skrive ut fra denne også på en bærbar maskin eller annen enhet som er koblet til nettet.
Håper noen har mulighet til å hjelpe. Hvilke ruter burde jeg kjøpe, og eventuelt hvilken switch burde jeg skaffe meg, samt hvordan burde jeg koble dette sammen? Har forstått det slik at jeg burde ha gigabit-nettverk, så tar helst i mot tips til hvilke av slike produkter jeg burde kjøpe.
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Re: Hjemmenettverk
De fleste printere solgt de siste 3-4 år har mulighet for å operere trådløst, så i seg selv ser jeg ingen grunn til å ha switch og ledninger. Men jeg har enda ikke funnet ett trådløst nettverk som ALDRI har noen som helst problemer (spørs litt hvor man holder til såklart), så jeg liker en god gammel kabel. En switch vil jo "sortere" trafikken litt bedre og gjør i min mening også at det er mindre potensielle problemer. Men ruteren din gjør vel forsåvidt det allerede, hvis den deler ut IP og sånn så ruter den mest sannsynlig trafikken fullt og helt også, så da trenger du ikke noe switch men om du må splitte opp signalet uansett så er det jo greit å ha.
Forøvrig trenger du ikke Gigabit utstyr for å streame HD video en gang, så med mindre du overfører noen syke filer og har en sinnsvakt raskt harddisk (noe du neppe har) så er det sløsing av penger i min mening.
(Jeg kan være litt mer spesifikk men vet ikke hvor mye du kan teknisk).
Re: Hjemmenettverk
Apples AirPort ruter. Ferdig. Funker.
Jeg har CanalDigital m Thompson-boks. Og AirPort som router det meste, fra macer til hjelpeløse Windowsmaskiner osv.
- TraCkinG
Re: Hjemmenettverk
Hadde jeg vært dritgod teknisk på dette, så hadde jeg ikke spurt om noe så enkelt og banalt som dettebiXen wrote:(Jeg kan være litt mer spesifikk men vet ikke hvor mye du kan teknisk).
Det er nettopp dette med stabiliteten jeg tenker på når jeg ønsker kablet nettverk til de maskinene som står rundt om kring stasjonært.
Men kanskje det bare holder med en slik en da?
http://www.dinside.no/830491/netgear-wndr3700
Airport Extrem er selvfølgelig også ett alternativ 2re. Vil sannsynligvis fungere fint sammen med eplemaskinen også
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
Re: Hjemmenettverk
- biXen
Re: Hjemmenettverk
En slik er sikkert haugen på nok, så lenge du konfigurerer det riktig i forhold til ruteren du har. Lite vits å ha to rutere som tildeler IPer f.eks. Men tenk på om du bor i hus, om du bor nært mange andre trådløse nett allerede osv.TraCkinG wrote:Hadde jeg vært dritgod teknisk på dette, så hadde jeg ikke spurt om noe så enkelt og banalt som dettebiXen wrote:(Jeg kan være litt mer spesifikk men vet ikke hvor mye du kan teknisk).![]()
Lite vits å betale ekstra fordi utstyret er hvitt (men airportene er bra da)
Re: Hjemmenettverk
Fordelen er ganske åpenbar; hard og software fra samme leverandør som er laget sammen for å fungere sammen, kontra hummer og kanariverden med et ukjent antall variabler og hvor selv ikke en middels IT-avd alltid hjelper... I bunnen ligger et skjelvende OS. Når det mest anbefalte verktøyet er omstart sier det det meste.
Re: Hjemmenettverk
Nå skal det nevnes at min kjære iPhone må rebootes jevnlig..
Men windows suger hestepikk på wireless, og jeg er så drittlei av windows mobile (jeg er ansvarlig for HT'ene på jobb, og GPRS/WLAN er IKKE stabile greier) at jeg vil spy.
iPhone til folket, Bill Gates bør sove med torsken.
- TraCkinG
Re: Hjemmenettverk
Har tenkt på dette med ruter + ruter. Er vel ikke det beste dette. Får man tak i trådløse switcher eller noe annet slikt da, uten å kjøpe trådløs ruter? Har du et tips til hva jeg burde kjøpe..biXen wrote:En slik er sikkert haugen på nok, så lenge du konfigurerer det riktig i forhold til ruteren du har. Lite vits å ha to rutere som tildeler IPer f.eks. Men tenk på om du bor i hus, om du bor nært mange andre trådløse nett allerede osv.
Bor i ett "boligfelt", er en del trådløse nett rundt om kring, men ikke overflod. Der mac'n står får jeg faktisk ikke inn noen..
Bor i en vertikaldelt tomannsbolig, naboen har verken nett eller pc. Huset/leiliheten/boligen er over tre etasjer, foreløpig kun to som benyttes. Det er mur i kjeller, tre i resten av huset.
Medlem nr: 587
www.miata.no
www.miata.no
- biXen
Re: Hjemmenettverk
Er ikke problem SÅNN sett, du må bare slå av DHCP på den du kjøper så får du samme trafikkstyring men uten at den lager et ekstra ledd IP messig. Så det er egentlig uproblematisk, nye rutere setter jo nesten opp alt selv også, sikkerhet osv.
2re: Joda, er enig i at Apple ting er digg, men de er overprisa som f... Dessuten er i min mening både Vista og 7 ganske krem stabilitetsmessig. Jeg restarter PCen hjemme en gang i måneden (kun for updates) og den brukes til mye grafisk, nedlasting, surfing, video osv. og kjører Vista. Problemene med Vista er høyst overdrevne.
OT: Men jeg venter nå på Nexus one, blikke no iphone på denne gutten
Er litt utlånt til et annet firma denne uka, må sitte på Mac da. Fant nettopp ut hvordan jeg høyreklikka, har vært litt menyroting før det kan du si
Re: Hjemmenettverk
Kjør MACene på egen router og WIn PCene på egen router. Så slipper windows maskinene maset i fra MACene.. (KeepAlive)
Re: Hjemmenettverk
Mac var overpriset før, men nå får man rimelig mye for pengene.
Venter på 27" imac core i7 her selv.
Frister med Apple sin router, under 1400, med støtte for 2 ssid (1 gjestenett med tilgang til internet, men ingen andre maskiner på lokalnettet).
I tilllegg har den usb port så man kan hive på ekstern disk og da få AFP til Timemachine etc.
Nesten synd jeg kjøpte meg en Netgear WNR3500L
(den funker sykt bra med dd-wrt, så bruker nok den videre ja).
Re: Hjemmenettverk
Jeg kjører alt kablet, så lenge du ikke er avhengig av at ting skal flyttes rundtom
forstår ikke jeg hvorfor vi skal ha signaler rundt i luften hele tiden...
Jo mer trådløst vi har i huset dess mer knot blir det...
Fjernkontroller for lys og alt mulig er jo pop..
Mer stabilt "med tråd" er det ingen tvil at det er, har du kryploft er det superenkelt å lage et hull i toppsvill,
og sette inn en kontakt nede på veggen.. ser bra ut og fungerer bare
har du flere etasjer kan du kable på utsiden av huset, er ikke huset hvitt blir kablene usynlig neste gang du maler..
trenger du plutselig mer enn de tilkoblingene du har en plass, setter du inn en switch..
Jeg har switch i stuen, kontakt på "data-rommet" og kommer til å ha routern på loftet og
3 kontakter i utleien i kjelleren.. ligger routern på kryp-loftet er det kjempelett å trekke kabler rundtom i huset..
etterhvert skal jeg grave vannledning ned til garasjen, og da kommer det rør til nett-kabel der og,
så kan rommet oppå garasjen ha nett-tilgang om det skulle bli aktuelt, evt. når guttungen blir større..
Har ofte merket at det trådløse er mye tregere også, bare å sette i kabel i steden så merker man det.
Bruk kun trådløst til det du MÅ ha trådløst..
