Ventil shims,,
Ventil shims,,
Hei har nå byttet ventiler i min bil, nå går den suverent på tomgang og ellers så er motoren som ny, men tikker utroligt, er det noen så vet hva klaring det skal vera på mx5 med shims, og hvor man får kjøpt slike shims..
LoKi
Re: Ventil shims,,
Post by LoKi »
Jeg spør kanskje dumt nå, men er det slike føleblekk du mener?
Trodde det var automatisk justering på ventilene på MX'en.. Husker fattern brukte slikt på Granadaen sin :P
Re: Ventil shims,,
Slike måleblad har eg ja. men må vite hva man skal måle seg til, mx5 nyere enn 98 har shims, man må da bytte shims, hvor man kjøper disse, og hvor meget man skal måle eg trenger å vite..
På ford må man justere disse ca en gang i uka.. :D Akkurat nå høres min mazda ut som en ford granada..
LoKi
Re: Ventil shims,,
Post by LoKi »
Ja ikke sant :D
Var stor variasjon i tikkenivået i Granadaen, så det ble tydeligvis gjort hyppige justeringer.
Håper du finner ut av det, dette er langt over mitt hue når det gjelder mekking :)
Harald
Re: Ventil shims,,
Post by Harald »
mazda har shims..
Re: Ventil shims,,
Men er ikke mazda sine svindyre da, slik at det kanskje ville lønt seg å kjøpe en ny nc.. :D
Stehu
Re: Ventil shims,,
Post by Stehu »
selg meg NB'en din billig så kan du kjøpe NC!
Re: Ventil shims,,
Stehu wrote:selg meg NB'en din billig så kan du kjøpe NC!
70000.-
77000.- med supercharger montert
Stehu
Re: Ventil shims,,
Post by Stehu »
nei takk :) min na er verdt mer :)
Re: Ventil shims,,
Stehu wrote:nei takk :) min na er verdt mer :)
Ja godt muligt, men min nb er også verdt mye mer,, :D hadde aldri solgt med tikking heller. og med nytt tak og masse annet nytt, så bør den havne på en god pris, selgest også eu oki..
Re: Ventil shims,,
Umuligt å finne info på dette, så eg gjør det lett, bygger om til HLA løftere, slipper mas om shims,, funket bra ifra 1986-1999 så eg tror eg klare meg med dette.
Harald
Re: Ventil shims,,
Post by Harald »
det er ferdig borret oljekanaler på toppene uten hla og ? har ikke sjekket så nøye i dem :D
Re: Ventil shims,,
Harald wrote:det er ferdig borret oljekanaler på toppene uten hla og ? har ikke sjekket så nøye i dem :D
På mine topper så var det allerede borret kanaler ja, men er usikker på om bp4w toppen hadde det, men leste og googlet endel på jobb i går kveld, og fant ut det var noen så sverget til HLA på nb også,, pga slippe stresset med shims,, derfor fant eg frem min diesel tønne idag, og fant frem en gammel HLA og målte, dette skal gå suverent, passe klaring også,, HLA subbet akkurat i kammen, slik som de gjør på min fe3 motor også..
Så da bestiller eg ett nytt sett på ebay, og kjører med kakling i noen dager.. tørr ikke gi på i tilfelle den shims skal sprette ut.. :D
