Noen forslag på problemet mitt?
- Medlemsnummer: 811
Har laget en tråd for lenge siden om samme tema, men har nå fått levd litt lengre med ulyden jeg har.
1) Har en klikkelyd som høres godt under 50 km/t, over denne hastigheten så blir det mer romling. Høyre side foran tror jeg.
2) Lyden kom etter at jeg satte på vinterdekkene mine.
3) Det virker som at det er temperaturavhengig. Den er ganske fremtredende i kulda, og høres mindre når det er litt varmere ute.
4) Hvis jeg lar bilen stå på tomgang FØR jeg begynner å kjøre, slik at bilen blir driftsvarm, så er det sjeldent jeg hører noe som helst.
Så hva tror folket? Hjullager eller noe annet?
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Re: Noen forslag til problemet mitt?
Har du noen ide om hvor lyden kommer fra? Foran, bak, høyre, venstre....
Re: Noen forslag på problemet mitt?
Det glemte jeg å si. Tror den kommer fra høyre side foran.
- mojo-91
Hvis lyden er sterkere i venstresvinger (les: mer trykk på høyre side), og mindre i høyresvinger, vil jeg tippe på hjullageret.jean-eric wrote:Det glemte jeg å si. Tror den kommer fra høyre side foran.
Klikkelyd er meg ikke kjent, men romling er typisk for slitt hjullager.
Litt underlig at problemet oppstod i forbindelse med hjulskifte. Har du sjekket at alle hjulbolter sitter skikkelig? Er dette felger med original hub (54,1), eller uoriginale, med større hub? I såfall kan det være du mangler senterringen på dette hjulet, hvilket kan medføre at hjulet ikke er skikkelig sentrert....
- uggla
- Medlemsnummer: 595
Eller at en sentreringsring er knekt er er litt for liten slik at den ligger og skrangler inne bak felgen....
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
men lyden av en sentreringsring forsvinner jo ikke når motoren er varm?
- uggla
Tja...nei....
Den "smelter" og legger seg rundt navet...?
*surrender*
*surrender*
Vil vel tro at bilen hadde rista helt for jæ..... om hjulet ikke var helt sentrert.....
Ikke på mazda så har studs og ikke bolter som andre biler, man kan faktisk sentrere felgene bra på kun mutrer, eg har vert borti klirrelyd med lause sentreringsringer, men kan ikke huske at det gav seg når det ble varmt, ikke umulig da metall utvider seg med varme,,Agility wrote:Vil vel tro at bilen hadde rista helt for jæ..... om hjulet ikke var helt sentrert.....
Først når lyden er der, så virker det som at den blir svakere i svinger... Vel og merke følger uansett lyden hjulas hastighet, ikke motoren. Det er vel et viktig poeng. Så det er et eller annet sted der problemet ligger. Hadde trodd det var hjullager om lyden ikke forsvant etter å ha kjørt litt/latt bilen stå og varme seg.
Her kan man høre det såvidt på begynnelsen av klippet.
http://smg.photobucket.com/albums/v649/ ... v&newest=1
Klakk klakk klakk...og i høyere fart høres det nesten ut som et lokomotiv i høy fart
sjekk at du har alle clipsene som skal være på bremseklossene.. 2 stk pr kloss.. skal vel også være noen fjærer som skal holde klossene fast
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
Det tror jeg ble sjekket da jeg fikk byttet bremserør for litt siden. Mekanikeren fant ingenting galt med bremsene. Og så forsvinner det jo som nevnt..
er ikke noe mekanisk feil/eu-kontroll feil om de mangler.. har akkurat samme lyd bak, og det er fordi jeg mangler disse clipsene og fjærene..
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
