Hjeeelp... (tror jeg...)
Hmm... vet ikke helt hvordan jeg skal bortforklare meg fra denne, men altså....
Bagasjeromslåsen på min NA drar nå låsearmen feil vei, og det er dermed umulig å åpne lokket... :shock: Jeg dropper å forklare hvorfor... :oops:
Spørsmålet er altså: Hvordan i huleste skal jeg få åpnet det sånn at jeg får snudd låsen :?: :?: :?:
Håper inderlig at noen har en kreativ løsning på dette som ikke innbærer bruk av vinkelsliper og lignende finverktøy.....
Re: Hjeeelp... (tror jeg...)
Problem løst :D
Det finnes to lokk med plastplugg i midten i bunnen av bagasjerommet. Skrudde av varmeskjoldet over potta og pressa opp lokket på passasjersiden.
Det var ikke spesiellt enkelt å flytte matter og fjerne plastplugger som holdt dekselet på innsiden fast for å få tak i den hersens stanga til låsen med en arm inni bagasjerommet, men det gikk tilslutt...
Resultat: Åpent bagasjerom og en høyre arm som ser ut som ei kjøttkake halveis opp til albuen... (mere fikk jeg ikke inn i åpningen)
Så til de som lurte på hvordan det problemet skulle løses..., nå vet dere... :wink:
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Da kan du jo kanskje forklare hvordan problemet oppsto? :)
Åkkei da... :P
Tok av låsen fordi støvdekselet i åpninga stod permanent åpent. Åpna sylinderen for å se om det kunne fikses, men fjæra var knekt.
Da jeg skrudde inn låsen igjen, havnet den opp/ned i farta, dermed drar ikke låsen i stanga, men skyver...
Sjekket ikke så nøye siden jeg holdt på med bakplata, lykter og skilt i samme farta og skulle ut en tur. Smekka igjen da jeg var ferdig og det var det...
Men jeg fikk en fin lang tur uten tak i sola på Øvre Romerike i dag før jeg oppdaga fadesen... 8)
