Racingbeat grenrør har to hull for lambda(?)?
Jeg skal sette på mitt racingbeat grenrør i morgen. La nå merke til at det originale har bare 1 lambda(?) men på racingbeatgrenrøret er det to hull? Hvilket skal brukes, og hvordan tetter man eventuelt det gamle? Noen som vet hvilken bolt som passer?
'86 Porsche 944 Targa
'91 MX-5 1.6 Longnose - Solgt
Re: Racingbeat grenrør har to hull for lambda(?)?
man har to stk for å kunne kjøre en til ecu, en til bredbåndslambda, eller til dynobenken feks.. tettes lett med en m18x1.5? bolt som er max 10mm lang ikke skyt meg om gjengetalla her er feil
Så bra, takk
Da finner jeg vel tak i en slik bolt ett sted.. Om noen i oslo-området har en plug and play bolt så tar jeg gjerne imot den iløpet av morgendagen
worst case setter du inn en defekt lambdasonde
Jess ikke sant
Så jeg bare nevner det igjen: Om noen i oslo har noe som kan skrues rett inn så tar jeg imot med åpne armer
Hva er forresten størrelsen på fastnøkkelen for å skru av lambda? 19? Jeg hadde bare 17 som største i går og den var ivertfall for liten..
Harald wrote:tettes lett med en m18x1.5? bolt som er max 10mm lang
er det ikke litt skremmende at du har disse talla i hue?
er større enn 19 også. men husker ikke str 21-24 et sted..Sevenord wrote:Jess ikke sant
Petter.. skremmer meg mer at jeg har sånn ca tall for tenningsmappet på en mx5 turbo motor i hodet.
- Dr_J
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 902
Fastnøkkel størrelse 22 mm, bytta lambda på en 323 for noen dager siden, så hvis jeg ikke husker helt feil så...Sevenord wrote:
Jess! Takk for info. Var det jeg nettopp fant ut etter litt googling
Skal man koble fra noe først, eller skrur man den bare ut?
Blindpluggen har de som selger eksosanlegg.Sevenord wrote: Så jeg bare nevner det igjen: Om noen i oslo har noe som kan skrues rett inn så tar jeg imot med åpne armer![]()
(Hvis du ikke får tak i så har jeg en liggende)
Jernia og Clas ohlsson har bare m16 skruer.. Noen som kan bekrefte/avkrefte at M18 er det korrekte?
Torshov hadde ikke blindplugg eller M18...
Doh.
Doh.
Re:
Erik!Rudolf wrote:Blindpluggen har de som selger eksosanlegg.Sevenord wrote: Så jeg bare nevner det igjen: Om noen i oslo har noe som kan skrues rett inn så tar jeg imot med åpne armer![]()
Fantastisk. Jeg får ikke tak i.. Skal du ut å lufte bilen idag så er jeg å treffe i Nydalen - om ikke må jeg prøve å få kontakt med deg på annet vis. Kan ta resten på PM da
