Bakaksling (drivaksling) roterer tregt
magenuss
Post by magenuss »
Hørte en lyd på høyre bakhjul, der noe virket til å presse på bremseskiva. Fant ut at den ene bremseklossen var helt nedslitt.
Med høyre bakdekk tatt av, bremsekalipper tatt av, bilen i fri og håndbrekket av prøvde jeg å rotere på hjulopphenget (det man bolter fast hjulet til), og det fikk jeg nesten ikke til!
Hva i alle dager kan det være? Kan det være noe lager som er slitt? For det skal jo gå ann å rotere det selv om det motsatte hjulet har kontakt med bakken?
Those who risk nothing, do nothing, achieve nothing, become nothing.
Min Honda Hornet 600 (solgt)
Min Mazda MX5 1993
Harald
Re: Bakaksling (drivaksling) roterer tregt
Post by Harald »
står bilen i gir?
edit.. så den sto i fri.. prøv å vri på inngående aksel inn i diffen med begge hjul opp fra bakken. det skal da være veldig lett..
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
Post by Banzaibaggen »
Er nok en diffbrems der som gjør at den er treg å dra rundt. Gjør som harald sier så er nok det lettere.
-`99 MX-5 MS, GT2871, 3", ++
Harald
Post by Harald »
en diffbrems som feks torsen vil ikke gjøre det tungt å vri rundt.en lamelldiff derimot :D muligens de viskogreiene også holder igjen litt.
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
Harald wrote:en diffbrems som feks torsen vil ikke gjøre det tungt å vri rundt.en lamelldiff derimot :D muligens de viskogreiene også holder igjen litt.
Denne er så gammel at det er viskose diff på og de er trege så lenge de enda ikke har blitt brukt opp :D
magenuss
Post by magenuss »
Såååå, helt normalt?
Min Mazda MX5 1993
Harald
Post by Harald »
gjør testene du får beskjed om, så vet du mer.. vi kan jo ikke sitte her å vite om bilen din er normal utfra det lille du sier :p
LoKi
Post by LoKi »
"..du får beskjed om.."
Haha, Harald. Du vet å ordlegge deg :P
Harald
Post by Harald »
LoKi wrote:"..du får beskjed om.."
alltid politisk korrekt :D som vanlig. men om folk får gode tips, ikke gidder følge dem og så spør videre, så gidder jeg ikke bidra med mer :p
magenuss
Post by magenuss »
Så en diffbrems vil ikke gjøre det tungt å dra rundt et fritt hjul + et hjul i bakken?
Hva var det siste der, "viskosegreiene"? Brukt opp?
Skal ut å bytte klosser nå, tar å løfter begge hjula da så får vi se. :)
Min Mazda MX5 1993
magenuss
Post by magenuss »
Løftet begge, og den var fremdeles noe seig å vri (med én hånd vel å merke). Tror det er normalt.
Byttet klossene bak, og har noen spørsmål:
-Er det vanlig at bolten som du løsner på for å løfte opp kalipperen av skiva, er klumpete og ujevn? Brukte 30 min for å få den ut, har aldri vært borti maken før.
-Med de nye klossene så funker håndbrekket nesten ikke. Jeg regner da med at jeg må stramme vaierens tomgang?
-Man må jo stramme selve kalipperen (en 4mm umbraco) etter man har byttet klosser; men hvordan forhindrer jeg at den ytre klossen presser på skiva på tomgang? Uansett hvor slakk kalipperen var så presser den ytre bremseklossen på..
Min Mazda MX5 1993
