Problemer etter bremseskivebytte.
Tee-Zee
Post by Tee-Zee »
Heisann,
Skrudde akkurat sammen bilen igjen etter å ha byttet skiver og klosser. Kom ikke langt nedi veien før det kom en skummel lyd.
Det dunket fre bakhjulet, og frekvensen økte med farten. Lyden forsvant hvis jeg bremset, og hvis jeg bremset hardt kom det en "plopp"-lyd. Hørtes nesten ut som om noen dro ut en gummikork fra en flaske hvor det er vakum.
Tenkte jeg kunne høre her før jeg skrudde opp og begynnte å lete.
Håndbrekket så ut til å fungere før jeg skrudde på hjulene, og jeg klarte ikke å dra skivene rundt med det på. Når hjule kom på, var det derimot lite liv.
Så noen ideer?
'98 MX-5 1,6
Stehu
Re: Problemer etter bremseskivebytte.
Post by Stehu »
Er ikke akkurat mange måter å gjøre dette feil på..... Har du "kjørt inn" bremsene. Anbefales visstnok og ta mange harde nesten stopp for å få bremsene innkjørt. Ikke stopp helt eller parker med brekket på etter litt hard bremsing, da dette kan gjøre at det setter seg fast!
Tee-Zee
Post by Tee-Zee »
Nei, det er akkurat derfor jeg lurer på om noen har vært borti noe lignende. Ser liksom ikke for meg at det er så mye som kan ha skjedd.
Har jo gjort det tidligere uten problemer, så.
'98 MX-5 1,6
Har ikke glemt disse avstands blekkene på klosser vel.. da vil det klunke og slå litt..
Rasmus79
Post by Rasmus79 »
Beklager LITT off-topic spørsmål her, men lurer på om jeg skal bytte ut bremse-klossen min
KUN av estetiske grunner, så det blir litt avhengig av pris såklart.
Helst skulle jeg da hatt en bremse-kloss i rødt eller blått som ga litt kul effekt....
Har fått meg noen felger som gjør at det er veldig lett å se "gjennom" felgen, og dermed hadde det vært kult med noe der inne som hadde litt "PUNCH" i fargen.
Ethvert tips taes imot med glede, og sorry for at det kun er halvt relatert til topic over
2005 Mx5 1.6L 110hp
Nordic Green Mica
http://rasmus79.blogspot.com/
Rasmus79 wrote:Beklager LITT off-topic spørsmål her, men lurer på om jeg skal bytte ut bremse-klossen min
Bremse-kalliper tenker jeg du mener?
De du allerede har kan lakkes - slik lakk/maling i et utall farger får du kastet etter deg på Torshov/Biltema/etc.
Bremseklossene ligger inni kalliperen inntil bremseskivene.
LoKi
Post by LoKi »
På våre kjære biler vises klossen veldig godt, siden kalipperen bare er en "klo" rundt klossen.
Så jeg tror han mener klossene ;)
Men ja, skal du ha skikkelig effekt av det, så må du lakkere kalipper i samme farge.
Bare å glede seg til helvete med BT, siden OEM kalippere ikke er merket med Mazda ;)
KjetilJ
Medlemsnummer: 851
Post by KjetilJ »
Fan disse på ebay en gang som er deksler som monteres utenpå orginale calipere. Juks og fanteri riktignok !
Søk etter "mx-5 brake cover"
Kjetil
Tee-Zee
Post by Tee-Zee »
StianOppistov wrote:Har ikke glemt disse avstands blekkene på klosser vel.. da vil det klunke og slå litt..
Nei, løsningen var så enkel at det er fryktelig flaut. Jeg hadde rett og slett ikke strammet boltene på det venstre bakhjul ordentlig. Brekket var bare å fikse med justeringsskruen, da de var litt mer følsomme enn jeg trodde.
Klarte forøvrig også å runde den ene justeringsskruen - altså selve hakkene som sitter inn mot kalipperen. Noen som vet om Mazda selger disse? Brukte bare den fra andre siden til å justere, så det gikk jo forsåvidt greit.
'98 MX-5 1,6
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
Rasmus79
Post by Rasmus79 »
OK - det er nettop denne boksen jeg tenker på ja!
Takk for det.
Så du mener at dette er noe jeg kan klare selv å lakke? Ikke behov for å kjøpe noe nytt for å få det til å se litt mer fancy?
Må jeg ha klar-lakk eller noe slikt?
2005 Mx5 1.6L 110hp
Nordic Green Mica
Tee-Zee
Post by Tee-Zee »
Ah, genialt. Takker. Da får jeg ta med en slik på neste bestilling. :)
'98 MX-5 1,6
