Hei.
Har et par røde sparco sprint seter ifra et tidligere prosjekt, som har ligget på is de siste 5 årene. Tenkte å montere disse i NA`n min for å få litt mer luft over hue. Har hørt at disse kan monteres superenkelt på orginalskinnene men svært lite modifikasjon. Men ønsker å få de lavest mulig. Noen som har erfaringer med dette? Alle tips hjelper!
Sparco Sprint i NA
Re: Sparco Sprint i NA
Det lettvinte er vel å bruke org skinnene, trenger kun å borre 2 hull i org skinnene, og kanskje utvide festehullene på skinnene litt. Sprint er 2-3cm lavere enn org setet i nb, på org skinner. Vil anta at det er ganske likt på na.
Skal du skikkelig lavt må du lage festebraketter av flattjern, men du mister da lengdereguleringen.. Skal du enda lavere kan du fjerne humpene i gulvet, og skru stolen gjennom dørken. Vil anbefale noen solide skiver imellom i så fall.
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... &start=240 Fra Inglar's prosjekttråd, et godt eksempel på hjemmelaget understell.
'95 NA 1.8
