Finnes det noen originale fjører så senker rundt om 20-25mm, eg holder på med lett renovasjon av en miata. og den er senket og bunner,. eg vurdere å prøve å få denne tilnærmet i original stand med deler levert av mazda.
Er ute etter senkefjører så er litt stivere enn originalt, og som ikke senker for mye, eibach feks, dem blir alt for lave på front..
Original fjører til na
Re: Original fjører til na
sku jo hatt deg bilstein dempere og fjærer fra LE eller ka det var igjen du då
De senker vel ca det du vil ha? og ska vel være litt stivere
Mx-5 1.6 91 mod. Hvit [x]
Ja ser at mx5parts selger disse bilstein til ok pris,. men er det noen så har delenr til fjærer til le da, og er dem lavere enn vanlig mx5..
har ikkje rudolf dette oppsettet på 2 av 3 biler? sjekk ut hans bilder
meiner å ha lest på trådene hans at de er litt lavere enn stock fjærer til "vanlig" na
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Bilstein demperene på mx5parts er ikke de samme som på LE/R-package... Jeg vurderer også de Bilsteinene på mx5parts, har generellt gode erfaringer med Bilstein..
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
Skal ta og måle min, den har LE/R Bilsteindemperne fra Leopold, men har originale fjærer rundt om for øyeblikket (rød merking foran, blå bak)
Oppsettet mitt er helt likt Leopold's i front, men ble allikevel ikke like lav (mystisk nok...)
R utgaven har samme fjærer foran og bak, men da en aning mykere med hvit merking. Jeg testa samme oppsett med rødmerka fjærer. Da ble min høyere bak, men død å plage for et grep på veien da... -helt hysterisk
Gikk som sagt tilbake til originalfjærer bak, og det ligger ikke langt tilbake i grep men bedre til daglig bruk.
Se på denne for hvilke fjærer som sitter på hvilke modell:
http://fatcatmotorsports.com/FRC_1_6NA/ ... _1_6NA.htm
Skal ha PKK om ei uke, deretter har jeg noen mystiske coilovers som skal testes ut på Bilsteindemperne
Jeg har de billige standardfjærene fra mx-5parts og koni sport dempere.
Senker bilen ca 2 cm og gjør den veldig komfortabel.
- perri
- Medlemsnummer: 858
Man senker vel noe ved bruk av org. Fjærer og NB top mounts.
97 NA RØD 1,8L BP
06 SAAB 93 SC Maptun stg.1
97 NA RØD 1,8L BP
