eeh...hvordan vet man at vifta fungerer? har aldri hørt min gå, skal den gå etter en vanlig kjøretur?
noen måte å teste om den fungerer?
spm ang vifte
- perri
- Medlemsnummer: 858
Re: spm ang vifte
Vifta starter ganske kjapt om bilen står stille med motoren i gang, Hvis ikke den hadde gått, så hadde du kjapt sett det på tempmåler.
97 NA RØD 1,8L BP
06 SAAB 93 SC Maptun stg.1
97 NA RØD 1,8L BP
Re: spm ang vifte
sett gjerne et steketermometer i radiatoren.. så ser du at den starter ved ønsket temp og
Re: spm ang vifte
Aldri hørt vifta mi jeg heller, den er faktisk veldig stille.
Testa den en gang etter jeg hadde skiftet kjølevæske, og den funka fint som bare juling. Bare la bilen stå på tomgang, så starter den fort.
(Hadde den ikke funka, så hadde bilen kokt under køkjøring)
Re: spm ang vifte
den går faktisk veldig stille, etter 15sek tomgang startet den gitt.LoKi wrote:Aldri hørt vifta mi jeg heller, den er faktisk veldig stille.
