Hva er dennes oppgave- og er denne normalt åpen eller lukket eller med vacum öder was?
Hos meg er den køl åpen. Hva skjer når det blir feil på denne ventilen? Og hva er en typisk feil?
Det er en enveis-ventil.
Hvis du tar den ut. så kan du blåse i den (pass på oljesøl i munnviken )
Du skal kunne blåse lett i retning ut fra toppdekselt.
Andre veien skal det sperre.
Ventilen brukes til å suge ut oljedamp fra toppdekselet.
Vakum fra innsugsmanifolden brukes for å suge ut dampen
Det er riktig som Erik sier at det er en enveisventil.
Oljedamp er en ting, men funksjonen er at "innmaten" av motoren skal ha et lite undertrykk slik at ingen skadelige damper (uforbrente gasser som lekker forbi stemplene og ned i veivhuset osv.) skal slippe ut til moder jord, men bli forbrent.
(PS: Det heter ikke öder was, men oder was.)
