Litt hjelp med støy ifra viftereima
Egil123
Post by Egil123 »
Heisann alle sammen :)
Viftereima mi begynte å bli rimelig sliten, og i den anledning så byttet jeg den og strammet den til slik den skal være, bilen gikk som en klokke i ca 3 uker også begynte vifte reima å bråke igjen..
eneste jeg synes er veldig merkelig med dette er at den kun bråker når jeg starter bilen... hvis jeg gir litt gass rett etter jeg starter bilen så slipper jeg denne ulyden og den kommer heller ikke når bilen står på tomgang etter å ha kjørt i 3 min...
kjennes ut som viftereima sitter stramt så jeg forstår egentlig ikke hvordan dette problemet kan oppstå, i hvertfall ikke når denne lyden KUN kommer 3-5 sekunder etter jeg starter bilen og thats it....
Noen ideer om hva det kan være eventuelt løsning?
Dette er en 1999 NB 1.6
mvh
Egil :)
nope-mx5
Re: Litt hjelp med støy ifra viftereima
Post by nope-mx5 »
Jeg har samme issue.
Mistenker at reima kan ha strukket seg litt, og at den kanskje trenger litt etterstramming?
Si ifra om du finner ut av det ;)
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
Kansje stramme den litt eller så finnes det reimspray som virker bra:)
Egil123
Post by Egil123 »
Hei igjen og takk for svar :)
som sagt så er det en HELT ny reim så trivel på at det er noe defekt med den, men kan jo hende den trenger en etterstramming for det har jeg ikke prøvd meg på enda!
annet en det så har jeg ikke peiling på hva jeg skal gjøre for å fixe problemet..
er jo litt pinelig å måtte gi gass hver gang jeg starter bilen også... virker jo litt som om jeg står der å ruser den for morro skyld :P
- Egil
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Trikset for å få den til stoppe å skrike raskt, er å slå av lys og vifter etc.
Da stopper den mye raskere å skrike her :)
Bytt reim, når en reim er slitt så subber den innerst i sporet, da får den ikke grep, dette resultere i en lyd så minner meg om bestemødre i gamle ford.. :roll:
reimspray er bare ett nødvendig middel for å komme seg til nærmeste verksted å få den byttet. :D man kan også bruke 5-56 spray, man kan bruke peanut olje som faktisk er bedre enn dem fleste sprayer.. silicon spray duger. bremsevæske roer det også litt.. :D
perri
Medlemsnummer: 858
Post by perri »
Tror nok etterstramming er tingen..
97 NA RØD 1,8L BP
06 SAAB 93 SC Maptun stg.1
perri wrote:Tror nok etterstramming er tingen..
eventuelt bytte til en kvalitetsreim..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
hadde samme problemet på min msm... var bolten i bunn på dynamoen som var dårlige gjenga på så det kjentest ut som den var fast... fikk aldri 100% stramming på den og da hadde ej ditta lille vrælet akkurat på oppstart.... borra ut gjengene i dynamoen å monterte en gjennomgående bolt å mutter å har ikkje hørt ett pip siden....
