Spm ang coil og luftmassemåler
fa10
Post by fa10 »
hei har noen spørsmål etter at bilen rykket vet gasspådrag igår? bilen har nydlig fått nye magnecor ledninger og plugger. Det som er rart er at det skjer av å til. (dette 2 gang) lenge siden sist, trudde det var pluggkablene.
mistenker coil eller luftmassemåleren
1. Hvordan vet man at luftmassemåleren def. kan denne være def periodevis og resultere til rykking, så bra igjen neste kan du starter bilen?
2. samme spørmål ang coil.
andre forslag til hva det kan være? :?:
takk på forhånd......
uggla
Medlemsnummer: 595
Re: Spm ang coil og luftmassemåler
Post by uggla »
Med tanke på at du har en 99'NB så ville jeg startet problemsøkingen med coilen som er et velkjent problem på disse bilene.
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
Dersom du skulle trenge en LMM, så har jeg en liggende til en 1,6l 99 mod. Fikk ikke bruk for den.
fa10
Post by fa10 »
Pelle wrote:Dersom du skulle trenge en LMM, så har jeg en liggende til en 1,6l 99 mod. Fikk ikke bruk for den.
er den lik på 1,6 og 1,8? prøvde å skjekke mx5part men det er jo flere forskjellige, ble usikker...
uggla skrev
Med tanke på at du har en 99'NB så ville jeg startet problemsøkingen med coilen som er et velkjent problem på disse bilene..
hvordan kan jeg finne ut om den er def ? trur det blir ny coil pack fra mx5parts, noen som vet hva slik koster fra mazda?
Det som er rart er jo at den kutter ut power helt. trår man på gassen tar det 3 sek så rykker det. skjer ved 2500 og 3000rpm
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Skjer det kun rundt 2500-3000 og ikke i øvre sjikte av turtallet?
Isåfall bør du sjekke O2 sensoren også. Under ca. 4000 rpm kjører bilen i såkalt closed loop, hvor O2 sensor blir brukt til å justere bensinblandingen inn mot stoichiometric (14.7:1) i tillegg til de andre justeringsmetodene som brukes ellers.
Webdesign blog
fa10
Post by fa10 »
biXen wrote:Skjer det kun rundt 2500-3000 og ikke i øvre sjikte av turtallet?
er o2 sensoren lik på 1,6 og 1,8? prøvde å skjekke mx5part men det er jo flere forskjellige, ble usikker...
Hvordan er det med coilen, kan denne være def periodevis og resultere til rykking, så bra igjen neste gang du starter bilen? hva er symtomene på def coil?
[quote)
My bad :oops: , ser nå i signaturen din at du har 1,8
Tviler på at de går om hverandre.
fa10
Post by fa10 »
Hvordan er det med coilen, kan denne være def periodevis og resultere til rykking, så bra igjen neste gang du starter bilen? hva er symtomene på def coil :?:
og er dette riktig luftmassemåler til en 99 AE 1,8L http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1342 :?: eller denne http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/2137 :?:
Til Pelle
ser ut som om LMM til 1,6 og 1,8 om hverandre ut ifra linkene....
