grad av demontering før lakkering
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Dere som har fått lakkert bilene deres.
Fikk dere lakkert A-stolpen? Jeg ser at hvis dette skal gjøres skikkelig (jeg har rust på min og vurderer å fikse dette før vinteren), så bør vel gummipakningen som sitter rundt frontruta, tas ut, og da må vel hele fronruta demonteres? Eller er vanlig praksis å maskere rundt pakningen? Et annet spørsmål er hvis man ønsker å lakkere baksjermene, opp mot den metallista som omslutter kalesjen. Bør man her ta seg bryderiet å demontere kalesjen i bakkant? Jeg tenker, jo mindre maskeringstape, destjo bedre,....eller?
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Re: grad av demontering før lakkering
Post by EspenAndre »
Den gummilisten i bakkant av top'en kan skyves noe fram, etter man har skrudd top'en løs, og da maskerer du og etterpå skyves den tilbake igjen..
Jeg har hatt av listen rundt frontruten ved lakkering, men ikke ruten.. listen ble kjøpt ny etterpå
skru selvsagt av alle markeringslys, blinklys, speil, dørhåndtak, spylerdyser, lykter osv.. også! :)
Jeg lakkerte stolpen uten å fjerne hverken list eller rute, men det er klart at hvis det er rust må det jo av. Demonterte heller ikke softtopen bak, og det gikk bra. Selvfølgelig mer optimalt å ta de timene med skruing og fikling...
Husk også innerskjermer, bakplata og eventuelle svettlapper. Velkommen til en verden av mer eller mindre vanskelige skruer :)
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
takk for svar. I første omgang er det bare A-stolpen jeg vurderer jeg vurderer å lakke. Rusten sitter ikke inn mot frontruta, men på innsiden, mot gummipakningen som sitter mot kalesjen, så det skal la seg gjøre å lakkere uten å ta ut frontruta. Det jeg lurte på var egentlig om det blir pent resultat av bare å maskere rundt frontruta.
Angående å bytte denne gummilista, så lar vel ikke det seg gjøre uten å ta ut ruta. Den har vel en slags H-profil, som er limt.
Da jeg fikk lakkert hardtoppen min for mange år siden, husker jeg godt at jeg nappet ut denne lista, kjøpte en ny i håp om a klare å montere denne selv, etter lakkjobben. Gutta på lakkverkstedet sa at det var umulig. Jeg gikk derfor til den kostbare investeringen å få dem til å skjære ut bakruta (før lakkjobben) for så å montere lista og ruta på plass i en operasjon etter lakkjobben. Ble veldig pent, da (men dyrt) :wink:
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Synes det der hørtes meget rart ut, jeg har fått lakket både HT og bilen... ruten på HT tok jeg ut selv, og gummilisten kjøpte jeg ny.. og monterte selv
frontruten på bilen tok jeg som nevnt ikke ut, men gummilisten tok jeg av.. og erstattet med ny
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
ofte lurt å legge pakningene i varmt vann for å mykne dem opp om man skal montere dem etter ruta er innsotten
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Jeg har sjekket pakningen rundt frontruta. Den er limt og sitter dønn fast på min bil. At det er mulig å røske pakningen løs, er helt sikkert mulig. at man klarer å montere ny, uten å ta løs frontruta, er en annen ting. Tvilsomt...
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
mojo-91 wrote: Tvilsomt...
Da må det være noe spes med min forrige, for jeg gjorde det jo på den...
Borre
Medlemsnummer: 148
Post by Borre »
Vi lakkerte vår med å maskere langs pakningen rundt frontruta. Ble greit resultat, men da vi senere skifta frontruta ble den nye pakningen stedvis noe anderledes enn den gamle, og der kan man skimte den gamle fargen. Så hadde jeg skulle gjøre lakkeringa igjen hadde jeg bytta ruta i samme slengen.
Medlem nr 148
1990 MX5 (kånå sin), Inferno Red Pearl
X 1993 Miata, Classic Red
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Fant et bilde jeg tok... viser frontruten uten list, her gjorde jeg rent nedi sporet,
og limte ny list på plass med en slags silikonfri tetningslim..
Regner med det er nok bevis for at ruten ikke MÅ ut!
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Mens jeg er igang... litt skryting over hvor grundig jeg demonterte...
ser også her at top'en ble løsnet og listen bak er skjøvet fram og tape'et for så å skyve den bak igjen etterpå :)
(har fjernet endel maskering etter lakk her..)
..dette var før skaden i '05 etter påkjørsel som nesten kondemnerte bilen..
I-J-b
Post by I-J-b »
Det finnest maskeringstape som løfter, så lakken kommer under pakningen.
Her er flere typer fra 3m.
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... 7L5SX2K0gl
Dette har alle som driver med lakk på lager.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
I-J-b wrote:Det finnest maskeringstape som løfter, så lakken kommer under pakningen.
Men det fordrer jo at gummilisten er noe myk og villig til å løftes på den måten, skal vel ikke mye til,
men på 10+ år gamle biler er det ikke dumt å skifte noen lister lell synes jeg :)
Med gummifornyer blir det sjelden så bra at listen står i stil med ny lakk
Man absolutt et produkt å ta med i beregningen :)
Elanzer
Medlemsnummer: 785
Post by Elanzer »
alle som driver med lakk har ikke slikt på lager... (deriblant vi) hehe
men så er det lite personbiler vi lakker :)
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Miata `91 - 1.6T
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Hentet bilen hos lakkerern i dag.
Tømran billakkering på Grorud. Resultatet ble veldig bra.
Den mye omtalte gummilista var myk nok til ta han klarte å løfte den med tape og feste, slik at det ble lakkert under, uten å demontere listen.
Jobben med A-stolpa kostet 1200 laken og inkluderte pussing av rust, sparkling og oppretting av en liten bulk.
Da gjenstår bare resten av kjerra...ha ha... :lol:
