Fjerning av drivaksel - Mutteren sitter som F***
LoKi
Post by LoKi »
Som overskriften sier.
Testa med 1.2 meter latmannsarm og en muttertrekker som vrir vannet ut av lava.
Prøvde å varme opp mutteren, men det er vanskelig uten å varme bolten også, så det har hatt null effekt.
Noen tips?
petterbw
Re: Fjerning av drivaksel - Mutteren sitter som F***
Post by petterbw »
sjekk at du skrur riktig vei :p
hvis motoren er ute av bilen så kan en sette pipa mot gulvet og dra den kapt på startern, men litt vanskelig hvis motoren er ute av bilen.
hør med Einar om han har noe heftigere slagverktøy
LoKi
Post by LoKi »
Petter, kjære deg. Drivakslene er i andre enden av bilen :P
(Bolten på veiva er under kontroll, og motoren er allerede montert i bilen igjen)
petterbw
Post by petterbw »
sorry. litt skeiv i øya. hehe
kan jo spørre naboen om hvordan han fikk det til LINK
Skal du bytte drivaksler ? Hvis ikke bruker jeg bare å fjerne hele hubben med akselen på da den mutteren alltid sitter som f.
Vinkelsliper... den er dratt til med 216-294Nm..... Jeg ga opp å prøve å bytte et dårlig og bråkete bakhjulslager, Mazda får den jobben om halvannen uke...
LoKi
Post by LoKi »
Drivakslene skal byttes ja, så den MÅ ut av spindelen.
Drar ut i mårra og prøver videre..
Hævv fønn....
LoKi
Post by LoKi »
Det skal sies at den løsna på høyre side etter 10 minutter med muttertrekker. Men på venstre bare vil den f*** ikke.
Nesten så jeg setter et bor i midten av akslingen for å svekke den.
Er veldig vanskelig å bruke vinkelsliper der uten å skade noe..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
soake godt med go krypolje e ivertfall ett must...
ka muttertrekker du bruka da?
Siden motoren sitter i bilen igjen *misunnelig*... har du hatt "snurr" på maskineriet... :roll:
LoKi
Post by LoKi »
Den er langt i fra klar, ingenting av det elektiske er tatt.
Har brukt både luftverktøy og en batteridrevet sak. Og den batteridrevne er visst sinnsyk. (Husker ikke hva den heter, men det var no tyske greier)
WD40 er brukt, så er bare å håpe at det har løsnet litt på dritten til i dag.
LoKi wrote:Den er langt i fra klar, ingenting av det elektiske er tatt.
Tror ikke WD40 hjelper stort. Den smører fint, men løser ikke rust o.l. :)
2re wrote: Tror ikke WD40 hjelper stort. Den smører fint, men løser ikke rust o.l. :)
True, WD-40 er som kjent like dårlig på alt. Biltema sin rustløser fungerer greit. Jeg fikk låne en dusj med noe uansvarlig dyr Wurth rustløser av mekkenaboen og den gnagde seg igjennom både det ene og det andre.
LoKi
Post by LoKi »
Stikker på Biltema etter jobb da :)
Flere tips?
