Dynamo reim
Dynamo reim
Jeg har en konstant lav "viftereimlyd" som kommer fra motoren. Det høres ut som det kommer fra venstre side. Altså der hvor dynamoen er. Virker også som om dyno reima er slakkere enn ac reima.
Er det noen som har en link, evt lake en kjapp guide på hvordan jeg skal stramme dyno reima?
- Miata NA 91 - Silverstone
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
Du skal stramme reima slik at du akkurat klarer å vri den 90 grader (på tvers) med fingrene.Andreasnicolai wrote: Er det noen som har en link, evt lake en kjapp guide på hvordan jeg skal stramme dyno reima?
Skjønner ?
Re: Dynamo reim
Skjønner. 1 cm bevegelse med 10 kg trykk sant?
Men noen tips til selve operasjonen?
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
Hvis jeg var deg,Andreasnicolai wrote:Skjønner. 1 cm bevegelse med 10 kg trykk sant?
så ville jeg kjørt ned til Automobilia bokhandel rett bak slottet i morgen. http://www.automobilia.no/automobilia_V1/v1/index.html
Der ville jeg gått bananas i bokhyllene og etter masse hyggelig blaing (inntil ekspeditøren stopper deg) så ville jeg handla EN bok.
"Mazda MX-5/Miata/Euno 1.6 Litre 1989 through 1994 (Enthusist's Workshop Manual) GRAINGER, ROD/S". Kr. 448,-
(Ja , jeg vet at noen vil erklære deg/meg hjernedød, fordi boka kan skaffes for noen kroner mindre på eBay
Da vil du kunne lese masse om stramming av viftereim og andre morsomme ting, allerede i morgen ettermiddag, kveld og natt.
Lykke til og god lesing.
(kanskje du kommer ut av butikken med flere bøker, fordi de har mange om MX5/Miata ?)
Re: Dynamo reim
Husk at hvis du strammer reima for mye så kan du få ulyd da også
Stemmer bra at du skal kunne vri reima 90 grader, da er den passe stram.
Men prøv deg litt frem til du syns den er stille.
-Signatur-
Re: Dynamo reim
Ah, nå skjønner jeg det med å vri 90 grader. Haha.
Skal teste litt imorgen, etter jeg har polert bilen
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
- twr
- Medlemsnummer: 880
Re: Dynamo reim
Stemmer i det som Erik sier om Rod's Enthusist's Workshop Manual... Mine kunnskaper om bil var på det helt elementære planet da jeg anskaffet meg Miata i høst, har siden (innbiller jeg meg ihvertfall) lært mye ved å bla i Rod's samt frekventere dette forumet og Garage-seksjonen på miata.net...
-thomas-
'91 Miata 1.6l B-pack
'10 Mazda 6 advance 2.2d stv
Re: Dynamo reim
Gjør ikke noe om du bytter reimen heller, for skriker den så spinne den, spinne den så blir den slitt og hard, hjelper ikke stramme en reim så er for smal, da bunner reimen i sporet sitt og får ikke godt nok grep,, og heller en litt for slakk ny reim enn for stram gammel,, meget stramme reimer gjør din short nose enda shortere..
Re:
Rudolf wrote: Hvis jeg var deg,
(Ja , jeg vet at noen vil erklære deg/meg hjernedød, fordi boka kan skaffes for noen kroner mindre på eBay)
http://www.capris.no/product.aspx?isbn=1845840836 <- denne boka?
217,- med frakt fra Norsk bokhandel. Vi snakker brått ikke noen kroner, men over 50% rimeligere.
Og fortsatt er vi innenfor landets grenser
Re: Dynamo reim
Sjekka reimene idag. Kunne vri de 90 grader med fingerene, men ikke mer.
Blir nok så jeg skifter de uansett. Dog får å være litt pessimistisk: Kan den lyden være et symptom på Short-nose problemer?
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
- Pelle
- Medlemsnummer: 300
Re: Dynamo reim
Nøyaktig samme lyden jeg hadde på min NA.
Ble aldri kvitt den, slutta å bekymre meg til slutt.
Re: Dynamo reim
Så lyden ble aldri værre, og bilen var i fin form?Pelle wrote:Nøyaktig samme lyden jeg hadde på min NA.
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
- Pelle
Re: Dynamo reim
Har ikke hørt noe annet.
Re: Dynamo reim
AC reima var synderen. Tok av reima idag og lyden forsvant.
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
