Så en rød na med soft top rett ovenfor papirbredden / biblioteket /skolen mandag ca 18.00..
noen?
Rød NA ved Papirbredden i Drammen
- Torgeirski
- 500 RPM
- twr
- Medlemsnummer: 880
Re: Rød NA ved Papirbredden i Drammen
Det var nok meg det, satte den fra meg 3 min på, så da missa du meg vel akkurat...
Tror kanskje jeg så din parkert i Nybyen for ikke så lenge siden også?
-thomas-
'91 Miata 1.6l B-pack
'10 Mazda 6 advance 2.2d stv
- Torgeirski
- 500 RPM
var nok ikke det... står alltid i konnerudgata når jeg er på skolen :p
1,6l 91- Rød turbo (greddy) FMIC - KYB AGX - HR springs
