Har endelig fått på plass nytt mohairtak, med glassrute med varmetråder i.
Har også kjøpt fra mx5parts spiralkabel til å bruke mellom kontaktene på ruta og kontakten på hattehylla, samt original bryter, rele og sikringsholder (tror jeg det var).
Bilen min er en 96 MX-5, og når jeg setter i pluggen på ledningen fra ruta i kontakten på hattehylla lyser det på symbolet for varmetråder i instrumentet på dashbordet.
MEN
Hvor skal releet osv jeg har kjøpt settes?
Hvordan skal bryter kobles?
I tillegg har jeg jo også kjøpt originalbryter til kurve/tåkelys, hvordan skal den bryteren kobles?
Har Haynes manualen men finner ikke noe om disse tingene der.
Håper noen har tips.
Knut
Hjelp til kobling av varmetråder bakrute ++
- knutjv
- Medlemsnummer: 890
2006 Volvo C70 2.4i 170 hk
2005 VW Transporter T5 Doka 1,9 TDI 145 hk
2004 Volvo V70 2,4 D5 210 hk
Altfor mange 60-talls Øglænd-sykler
X 2002 NBFL 1,6 "Rødhette"
X 1996 NA 1,6 "Lille Rø"
X Diverse bruksveteraner
X masse forskjelligeCitroen
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Re: Hjelp til kobling av varmetråder bakrute ++
Syntes det var rart at varmetrådlyset kom på i det du koblet til pluggen, på en tidlig NA modell så kom varmetrådene på automastisk i det en skrudde på vifta, men på senere modeller måtte man bruke egen bryter.
Uansett, hvis du har el. antenne trenger du ikke sikringsholderen, da den allerede er montert. Hvis ikke vil du ha ledning til denne ett sted under antenna.
For å montere relet tar du av dekselet bak i bagasjerommet, du vil finne en kabel til relét ved siden av låsemekanismen.
Bryteren monterer du i en av de ledige bryteholdernen til venstre under rattet. Er bare å "poppe" ut en av de leding plastdingsene.
Kan gjøre det lettere å skru av dekselet under rattet for å komme til bedre. Da vil du også se en ledig kabel som sitter teipet til de andre, dette er til varmetrådbryteren.
Jeg bestillte bryter fra mx5parts til min miata, men denne passet ikke. Kontakten på min var alt for liten til å passe mx5parts sin bryter, rart de ikke opplyser på siden sin at det er to forskjellige kontakter.
Her er ett par bilder:
Sikringholderen skal kobles til den sorte kontakten:
Bryterkontakten:
Relet:
Bryterkontakten:
Relet:
Miata 1995 1.8
- henki
- Medlemsnummer: 795
Er det mulig å se bilde av taket ditt??Og hva koster det??
- knutjv
Her er en link til taket:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/159
I tillegg måtte jeg ha
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/451
Etter anbefaling fra en ekspert kjøpte jeg også rainrail fra Duetto
http://www.duettomotors.com/miata/rain_ ... _Rain_Rail
Ovenfor nevnte ekspert sto også for monteringen av taket for meg.
Så kommer da nødvendige kabler/rele/bryter til varmetrådene.
Knut
Knut
- knutjv
Fant frem bilnøkkelog lommelykt, åpnet bagsjelokket for så å konstatere at releet allerede var på plass selv om jeg ikke har el antenne.MacBain wrote:Syntes det var rart at varmetrådlyset kom på i det du koblet til pluggen, på en tidlig NA modell så kom varmetrådene på automastisk i det en skrudde på vifta, men på senere modeller måtte man bruke egen bryter.
Bryterkontakten:
Relet:
Fant samme bryterkontakt som du beskriver, er det mulig å bruke den bryteren jeg har om jeg bytter til større løse kabelsko? I så fall, hvilken ledning skal hvor på bryteren? Hvis ikke,hve er det for bryter jeg må få tak i?
Da har jeg uansett en sikringsholder til overs, den ender i altjegharkjøptmenikkefårbrukfor-skuffen. Kanskje der er mer deler som ender opp der, har kjøpt tilsvarende for å hjelpe en venn med tilsvarende på hans 97 modell.
Knut
- MacBain
Jeg kjøpte bryteren her: http://www.autolinkmx5.com/switch-heate ... 2347-p.asp
Aner ikke om det går ann å koble om den andre.
Miata 1995 1.8
- knutjv
Frost på bakruta i dag, startet bilen og satte på vifta. Varmetrådene kommer på når vifta er på, selv om bilen min er en 96 modell.
Hvis jeg ikke finner annen måte å løse dette på kan jeg jo finne den aktuelle ledning under dashbordet og koble denne via bryteren.
Men jeg kjøpte jo både sikringsholderen som skulle vært plassert i bagasjerommet som anvist, pluss et rele (LA40-67-740). Hvor skulle dette releet vært koblet?
Finnes det bedre servicemanualer til MX-5 enn Haynes sin?
Knut
Knut
- MacBain
Er sikkert en tidligere eier som har koblet til en "timer" til varmetrådene, er ikke sikkert bryteren vil funke da.Engelsvik1 wrote:Frost på bakruta i dag, startet bilen og satte på vifta. Varmetrådene kommer på når vifta er på, selv om bilen min er en 96 modell.
Knut
Så lenge varmetrådene funker ville latt det være
Anbefaler "Rod's Mazda Miata MX-5 Eunos Roadster 1.6: Enthusiast's Workshop Manual", kan kjøpes her: http://www.capris.no/product.aspx?isbn=1845840836
Miata 1995 1.8
Hverken Haynes eller Rod's har gode koblingsskjemaer.
De finner du enten i "Bibelen" Mazda sin egen Workshop Manual:
...eller her: http://neomiata.com/garage/index.php?pa ... +Diagrams/
Her er skjema til din bil: http://neomiata.com/garage/Wiring%20Dia ... agrams.pdf
Under kapittelet "defogger" ser du hvordan bakruta din ble kablet fra fabrikk.
Ellers vil jeg anbefale bruksanvisningen (User Manual), der står det ofte interessante ting
- knutjv
Må finne en måte å få varmetrådene til å virke på separat bryter, det blir feil at varmetrådene er på når vifta går, særlig når jeg har taket nede. Har målt på bryteren slik at jeg vet hvilke to kontakter på bryteren jeg skal bruke.
Har ikke instruksjonsboka til bilen min, og heller ikke en slik workshop manual - enda. Bestilte en på eBay nå, £5 for det jeg regner med er en CD.
Er det samme koblingsskjema på MX-5 og Miata?
Knut
Knut
De kan ofte være forskjellige.Engelsvik1 wrote: Er det samme koblingsskjema på MX-5 og Miata?
Usikker på om de er det for "defogger" funksjonen.
Det er jo en herskare mennesker her som har europeisk 95, 96, 97 modell.
De burde kunne si noe om både bruksanvisning, bryter og varmetrådfunksjon.
