Lite Skilt: Slik får du det
Posted: 07 Sep 2004, 23:05
Etter å ha lest utallige innlegg om lite skilt så har jeg tenkt å skrive en liten guide om hvordan du får lite smalt skilt fra biltilsynet/trafikkstasjonen.
Jeg har selv fått lite skilt på alle bilene, og sist gang var senest i går. Riktignok ikke på en miata, men på en bil som hadde mer enn nok plass til et stort skilt. Kresen som jeg er vil jeg ha lite smalt skilt både foran og bak for syns skyld, det ser jo mye penere ut.
Hvis du går innom biltilsynet i Oslo eller Asker får du garantert et avvisende nei dersom du spør om lite smalt skilt.
Trikset er meget enkelt! Dra ut til distriksene, der det registreres flere traktorer enn biler!
Hvis du virkelig har lyst på et lite smalt skilt så oppfordrer jeg deg til å ta en liten biltur i det fine solskinnet et par timer unna oslo. Der finner du avsidesliggende trafikkstasjoner i form av nesten provisoriske brakker, og det er så lite at det kan gjerne hende at det ikke er noen i kontrollhallen når du kommer innom. Her får de meget sjelden spørsmål om lite smalt skilt, og det er også slik at du må forklare dem at det skal skrives inn i vognkortet. Det kan også lønne seg å vaske bilen og skru av de store skiltene før du viser bilen. Husk også på å spørre rett mann i kontrollhallen: De som er under 30år kan regelverket om typegodkjenning, mens de som er litt eldre gir ut lite smalt skilt. Dersom du i tillegg skal være helt på den sikre siden vil jeg anbefale deg å bytte ut baklyktene på bilen, og sette inn de brede baklyktene som er på amerikanske miataer. Da vil det ikke bli plass til et stort skilt bak, og du kan lett argumentere om at du skal ha lite smalt skilt både foran og bak.
Med denne lille guiden bør alle få tak i lite smalt skilt.
Lykke til!
Lykke til!
