Hei.
Er det mange her inne som har sinter clutch? Hva slags type (med eller uten fjærer), og hvordan er den å kjøre med? Lurer på å bytte min ut med en sånn organisk Excedy clutch fra CT. Syns det er noe ubehaglig i kø og by kjøring, så tror nok at jeg har uten fjærer.
Sinter clutch... (med eller uten fjærer.)
Det er varierende tilbakemeldinger på denne clutchen, iallefall fra 200sx folket: http://www.crazytuning.com/catalog/prod ... cts_id=304
Kan jo være bedre på MX5.
Jeg hadde denne clutshen på min 200sx S14. Den var en drøm å kjøre med og var vesentlig kraftigere en den orginale... Men det er viktig og kjøre inn clutshen før man presser den for hart... Misstenker dette for og være grunnen til enkelte dårlige tilbakemeldinger... Jeg kommer ihvertfall til å velge organisk fra excedy når den orginale på miataen ryker...
Ole Petter
93 Miata LE. Eibach senket
