Har et lite problem med bilen min, når jeg henger på motorbremsen så vil ikke bilen slippe gassen på en måte
Kan lese det av på af måleren at den blir fora med bensin hele tiden. Får noen nøkk innimellom når den slutter å gi bensin som den skal, men det er kanskje bare ett sekund av gangen
For som jeg har skjønt det skal den ikke gi noe bensin når man henger på motorbrems over 1900rpm
Har ikke dette problemet hele tiden, men ganske ofte.
Får også tomgang på 1100-1200rpm sammen med dette problemet.
Litt vanskelig å få forklart det her syns jeg, men er det noen som kan ha en ide om hva det kan være?
Har sjekket etter feilkoder og fant ingen. Jeg tenker kanskje det kan være gasspjeldsensoren som gjør det f.eks?
