I høst satte jeg inn en 6-puck heavy duty ufjæra ACT-clutch. Jeg bytta utløserlager, men fikk ikke ut pilotlageret.
Nå har den startet med ulyder, både i clutchen og girkassen i forbindelse med clutching, og symptomene er verst når det er tørt vært og bilen er varm.
To ganger i det siste har den vært bra, og det var regn begge gangene, så dette kan være relevant.
Symptomer:
Når jeg slipper clutchen:
Oppførselen til denne clutchen er hoppende understell ved igangsetting uten pådrag.
Når jeg slipper den nå, så kommer det en hvine/skrapelyd, en slik lyd jeg vil forvente å høre av at clutchen tar, og den er meget høylydt. Clutchen oppleves også mykere enn den har vært tidligere.
Når jeg står i ro, trår inn clutch, og setter bilen i gir:
Når bilen står f.eks i 1. gir og står i ro, så kommer det sporadiske skrapelyder fra girkassen. Som om den ikke var i sync, og/eller man forsøker å sette den i gir uten clutch. Du hører tannhjulene touche, men det er bare en touch, og så er det over. Dette kommer helt tilfeldig mens jeg har bilen i gir med clutchen inne.
Når jeg kjører og girer:
I det bilen går inn i gir kommer det samme lyd, bare svakere. Det er som at clutchen ikke er helt inne.
Jeg har sjekket nivået på clutchvæske, og den er fin. Jeg ser heller ingen lekkasjer under bilen, noe som stemmer over ens med full beholder.
Jeg har tidligere opplevd at slave/master har gått ad skogen på Coopern, og den hadde helt andre symptomer enn dette.
Når bilen står i gir på flat mark med clutch inne, så går den ikke fremover som om clutchen skulle være delvis borti.
Noen som har peil på hva dette kan være..?
Clutch-problemer m/girkasseskraping
Re: Clutch-problemer m/girkasseskraping
Luft i systemet?
Clutch disken rett vei?
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Det var pilotlageret, fiksa det for et par uker siden.
Slik så det ut:
Og når man skal ha av svinghjulet, så er dette patenten: (Copyright Harald)
Slik så det ut:
aaah, naughty
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
