Bytte fjærer
Bytte fjærer
Jeg skal få skiftet fjærer. I den forbindelse lurte jeg på om hva som evt. går i stykker. Hva kan det være lurt å kjøpe på forhånd, så man slipper å vente i flere dager på å få tak i nye deler? Jeg har en 92-modell, så jeg regner med at en del et fastrustet.
- OleK
- Medlemsnummer: 865
Re: Bytte fjærer
Har gjort denne operasjonen selv, og det er den nedre bolten som går gjennom støtdemperen som kan ruste fast og knekke ved maktbruk.
Hos meg var det en av disse som knakk. Det kan vel være lurt å ha noen av disse.
mvh Ole
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Re: Bytte fjærer
Ha på masse crc eller andre "rustløsere" før du begynner. Kommer du til med muttertrekker (Luft/elektrisk) , så er det mye bedre enn handmakt. Da du vil få ett sjokkmoment i starten som du neppe greier med nevene
Re: Bytte fjærer
Kanskje få nye caster-bolter også..?
Er det ikke disse som har en tendens til å brekke?
Jeg måtte av med hele bærebrua når jeg skiftet mine foran, da jeg ikke fikk dempern ut av den nedre bærebrua. (Foringa satt fast i bolten)
