Har siden jeg kjøpte bilen i fjor merket en ganske sterk besinlukt inne i kupeen samt bagasjerom når jeg fyller tanken helt full.
Pleier da selvsagt ikke å fylle den full, men lurte allikevell på om noen andre her inne har samme problem?
Ser på miata.net at mange har samme problem, men ingen har noen løsning.
Kan nevene at drivstoff forbruket er normalt (ca 1l på mila ved litt aktiv kjøring ). Ingen synelige lekkasjer, samt etter kjøring er det også bra trykk når jeg åpner tanklokket.
Fant vel årsaken til problemet. Tok vekk dekselet forran fyller slangen og der var det en stor dam med bensin.
Prøvde å løsne og stramme slange (fant ingen hull), men den fortsatte å svette litt. Så må nok ha ny slange.
Fikk løst det i dag, var ikke store jobben . Lakken på rørert inn til tanken hadde rustet og smittet av på gummien og forårsaket at det ikke var 100% tett.
Var bare å rengjøre gummilslangen samt pusse bort rusten på røret.
