Hvordan får man stilt inn tenningen når jeg skal utover skalaen ??
Neste problem er at "billige" tenningslamper ikke funker på pluggledning nr1 (Magnecor 8.5) men så vidt på nr 4..
Hva er grunnen til dette ? For god isolering, svak coil ??
Tenningsinnstilling
Tenningsinnstilling
- Ole BRG 91
- Site Admin
Er heller ikke helt sikker på hva du mener med "ut over skalaen". Jeg regner med du vet at hvert merke på svinghjulet indikerer 2 grader? Skalaen går vel dermed opp til 18 grader hvis jeg ikke husker helt feil? Ønsker du å gå opp i enda mer fortenning enn det?
Husk også at tomgangskontroll er viktig under justering av tenning. Tomgangen må være helt korrekt idet du stiller.
Holder du på å leke deg med Bipes ACU'en nå eller
Holder på å leker ja..
Går ikke skalaen til 14 grader da ? 10 grader og to streker...
Klemma er riktig vei.
Tenkte å ha 18 grader og kjøre den ned til 14 ved høyt turtall..
18 grader fortenning gir høy moment ve lave turtall og 14 grader gir høy effekt ved høyt turtall.
Også skal jeg montere et potmeter som jeg kan justere tenninga med
- Ole BRG 91
- Site Admin
- Ole BRG 91
- Site Admin
