Vått gulv på passasjerside
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
Hei! I det siste har jeg hatt endel vann i bilen etter regnvær og trenger noen tips til løsning. Det er kun på pass. siden, og etter gårsdagen høljeregn var det kun der hvor matta ligger som var vått, ikke under setet. Det var også noen dråper som kom fra undersiden av høytaleren.
Dreneringer ved setebeltefester er staket opp og funnet i orden, samme med de i døra, alle gummipakninger rundt vindu/topp er smurt med silikon og toppen er impregnert. Toppen er dog sliten og trenger bla. nye tension cables og helst en utskiftning.
Håper noen har noen gode tips her :)
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Re: Vått gulv på passasjerside
Post by Kolbotn »
Mulig det har kommet inn fra høyre side bak v hanskerommet Der Ecu sitter, hender visst ganske ofte. Sjekk Miata net.
LoKi
Post by LoKi »
Hvis det lekker gjennom toppen, så renner vannet ut av pakninga enten i knekken i pakninga over passasjersetet, eller inn mot A-stolpen din.
Du sjekker det enkelt med å kjøre bilen 5 meter, og så bremse. Ligger det vann i pakninga, så merker du det veldig fort :P
Slitne tension cables kan fort skaffe deg en del vann i pakninga.
Fatboy
Medlemsnummer: 764
Post by Fatboy »
Det er vel to dreneringshull på hver side under kanalen. Det høres ut som at du har kontroll på det bakerste, men du refererer til "i døra" på det foran. Det er altså et til sånn ca like bak der forskjermen slutter og døren overtar.
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
Prøver å lete etter det bildet med alle de dreneringshulla/kanalene , men finner det ikke, kan noen linke til det? Har søkt på forsiden , og på forum.
midget77
Medlemsnummer: 517
Post by midget77 »
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
Takker :D Skal sveise og lakkere kanaler shø, så må være sikker på at sveiseren IKKE sveiser de igjen :lol:
