Bremseklosser
Bjarne
Bremseklosser
Post by Bjarne »
Bytte bremseklosser?
Bestilte nye til min MX-5 1,8 '95. Da jeg skulle montere de nye, oppdaget jeg at de ikke passet. De gamle hadde to hakk i hver ende, mens de nye hadde bare ett, og gikk ikke an å få på plass.
Er det en tabbe fra Mazdaforhandleren, eller finnes det flere utgaver av calipere/bremseklosser? Klossene var ikke lagervare, måtte hentes fra Nederland.
Grunnen til reparasjonen var at øverste glidebolt sto fast. Etter litt arbeid gikk det an å dreie den opp, men den er umulig(?) å dra(slå) caliperen av. Noen som har gode forslag til hvordan løsne den?
Takker for alle tips!
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Mye rustløser mye tolmodighet og ett gassbluss...
Jeg har klosser med ett hakk foran og to hakk bak.
Har hatt samme problem med caliperen bak jeg også. Det går bra å slå den løs med litt rustløser og varme..
hva kosta det for klosser hos forhandler ?
Bjarne
Post by Bjarne »
Betalte 665,- for 4 stk(bak). Har akkurat ringt forhandler som innrømmer at jeg har fått feil type. Men får ikke nye før om 4 dager... :mrgreen:
Kan vel tenkes du har fått bremseklosser som skal være foran.. Du kan jo tilby deg å kjøpe dem for en sterkt nedsatt pris :)
kodvaag
Post by kodvaag »
Bestill disse:
Herifra:
http://www.sftmx5parts.co.uk/brakes.htm
12 pund * 12 = 144,-NOK pluss mva og frakt
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
