Golvet under passasjersetet ble vått og jeg prøver å finne ut hvor jeg skal sjekke dreneringen fra softtopen. Finner ingen hull å stikke verktøyet ( strømledning ) mitt inn i. Det skal vel være dreneringshull på en 2003 NBFL også?
Finner en Miata Technical Service Bulletin om dette men den tar kun for seg biler eldre enn 1995.
http://www.miata.net/garage/tsb/s034_94.html
Skal vel være et hull i hattehyllen og ett ( eller to ) hull i kanalen. Noen som vet ?
Dreneringskanaler på NBFL. Hvor er disse?
- Dimsen
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 974
(X) 2017 mod Machine Grey MX-5 RF
(X) 2010 mod Liquid Silver Metallic MX-5 PRHT
(X) 2003 mod, Sunlight Silver Metallic MX-5
(X) 2008 mod, Brilliant Black MX-5 PRHT
(X) 1990 mod, Classic Red MX-5
Re: Dreneringskanaler på NBFL. Hvor er disse?
Mener de er på samme sted som på andre mx5`r.
89-05 har på samme sted
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Er vel et hull på hver side i hattehylla di, men ikke alltid så enkel å finne ut av første gang man leiter.. Rett ved setebeltetårnet, nedimellom, bortimellom.. Taket må vel være på, eller delvis oppe i hvertfall for å kjenne og stake det opp..
I kanalene skal det vel være to små hull ved alle jekkepunktene (4 stk..)
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
- Ørnbjørn
- Medlemsnummer: 967
Ørnbjørn wrote:Har no staka opp bilen.
Erik viste veg, prosedyren er ganske lett.
1) Skru av antenna om du har lang antenne med kule
2) Om mogleg, få ein ven til å halde kalesja halvvegs oppe
3) Sett deg sidelengs i bilen med beina på bakken. Føl deg fram under setebeltefestet med venstrehanda. Du skal kjenne eit "badekar" i plastikk. Dette er ein god tommel i omkrets.
4) Bruk antenna og stak igjennom.
Ellers for dører, stak opp med ein syl eller nal underfrå og opp.
Fra http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... ng#p137714Hayaku wrote:Du har en slik på hver side bak, rett forran hjulet. Mine var potte tette og sørget for en del skvalping. Kom ut iallefall et par liter illeluktende vann når jeg fikk staket opp.
Og hullene i kanalene ligger liksom i "falsen" nesten helt bak. Skal være forran og(?)
Jeg har i likhet med andre her ikke funnet huller på førersiden. Må nok frem med en drill snart for å være på den sikre siden![]()
(Forøvrig stjelt bildene hemningsløst på verdensveven)
- Dimsen
- 500 RPM
Takker for hjelp / svar!
Etter flere Google søk på "Drain Holes Miata" fant jeg lykken ved å utvide søket til "sill drain holes miata guide".
Dette søket ledet til URL: http://mx5life.com/community/threads/dr ... clear.239/
Har fulgt instruksene og drenert alle hull som beskrevet. Benyttet en strømledning til hullene i hattehyllen og forlengelsesrøret på en WD40 spray i kanalene og dørene.
Årsaken til at min bil ble fuktig under passasjersetet håper jeg skyldtes det faktum at kanalen fra hattehyllen var potte tett. Det var klin umulig å se dreneringshullene med taket oppe. Med taket nede var det bare vanskelig å finne dreneringshullene, en flik av teppet i hattehyllen lå på noen "spikes" over hullene slik at de var usynlige.
Etter et døgn med kupevarmer i garasje er nå en tørr bil satt ut i regnet for å finne ut om den holder seg tørr.. Meteorologen lover 20 i vindstyrke og pøsregn. Bergensvær med stormen Berit i tillegg. Fingers crossed
