Så da er spørsmålet, hva heter dette røret og hvor kan jeg få tak i det kjappest mulig:
Kjølesystem problem del.2
- Medlemsnummer: 852
Hallo, etter å ha bytta radiator har bilen fungert utmerka i en ukes tid. Idag før jeg parkerte på jobb kjente je at det lukta litt kjølevæske fra varmlufta, åpna med en gang panseret og kikka litt rundt, så raskt at det var vått bakerst i motorrommet, det var en tynn stripe med kjølevæske som stod opp fra det ene røret.
- siemens
- Medlemsnummer: 623
Re: Kjølesystem problem del.2
Hvis det er det berømte "mussa" gummi slangen kan jeg ha det liggende på loftet. Må bare komme meg hjem fra jobb først
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
92 1,6 mx5
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Jeg har også en av de slangene liggende, ny i forpakningen. Er det den innerste mot motoren? Skal sjekke hvem av de jeg har
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
- siemens
Å det hadde jeg ikke (eller den er godt gjemt)
Hadde jeg vært deg hadde jeg byttet alle med engang. Du får kjøpt sett i England. Da jeg skulle skifte mine, var det flere som var skrekkelig dårlig, min også røyk der din har ryki nå. Du bytter alle slangene på 1+ time.
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
Jeg synes du sa rør jeg (ikke slange).
Er selvfølgelig en Slange, dette blir jo bare rør...
Noen som vet hva den heter og hvor jeg får tak i den?
- siemens
Jeg kjøpte denne pakka på parts http://www.mx5parts.co.uk/silicone-wate ... p-571.html
Men det holder med silikonslange, det finner du på Biltema osv. Men du kan også bruke biltemas radiator slange (hvis de har str du trenger)
Jeg finner mange slanger på parts, men kan ikke hjelpe deg med navn.....
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
- MxMats
Heater hose
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Kanskje disse to kevlarforsterkede slangene til under 200,- inklusive slangeklemmer fra Autolink gjør susen?
http://www.autolinkmx5.com/hose-set-hea ... 4004-p.asp
Send meg en PM, så får du en rabattkode for som gir deg 7,5% ekstra klubbrabatt i tillegg
Var inne på autolink siden, lurte på å kjøpe helt nytt sett derfra, før eller senere vil jo de andre gå også...
- mussa
- Medlemsnummer: 642
den berømte mussa-slangen du liksom! hehe.. jeg har bytta denne ja, men du er vel den mest profilerte figuren når det gjelder den slangen Siemens.. hehe.. tåkela hele moss mener jeg å huske.. med etterfølgende gaffa-rep. på shell i sarpsborg.. gode minner! min røyk i rozen hvis jeg ikke husker helt feil, og banzai kom forbi.. hehe.. min anbefaling fra polarsirkelen , med mobil, er å bytte alle! min erfaring er at de svikter en etter en, med noen måneders mellomrom!
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
- siemens
Støtter deg i den mussamussa wrote:den berømte mussa-slangen du liksom! hehe.. jeg har bytta denne ja, men du er vel den mest profilerte figuren når det gjelder den slangen Siemens.. hehe.. tåkela hele moss mener jeg å huske.. med etterfølgende gaffa-rep. på shell i sarpsborg.. gode minner! min røyk i rozen hvis jeg ikke husker helt feil, og banzai kom forbi.. hehe.. min anbefaling fra polarsirkelen , med mobil, er å bytte alle! min erfaring er at de svikter en etter en, med noen måneders mellomrom!
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
...støtter å iallefall bytte begge når man er "baki der", har lest at disse slangene er spesielt utsatt dersom man har en krypende oljesvetting fra CAS sensoren, som drypper ned på slangene og svekker gummien........."Mussa" slangen, er ikke den en "blindplugg" som vil komme i tillegg??
- mussa
Den slangen, eller pluggen jeg måtte "fikse" med en kvist og gaffa var blindpluggen bak på blokka ja.. hehe.. midt i de grønne skoger mellom ingensteds og bortevekk..
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
