Koble kjøreys av de gamle blinklysene
Har en 90 mod med "orginalt" innsatte blinklys. Hatt en rotte i motorrommet som har tygd på noen kabler og derfor virker ikke kjørelys eller parklysene. Noen som koblinskjema eller har gjort noe tilsvarende selv. Er ny eier av MX5 så jeg er ikke dreven ennå.
Paal
Peugeot 308-2008
Mazda MX5 1990 -Little D
Peugeot 308-2008
Gratulerer med "Norsk" MX5paal wrote:Har en 90 mod med "orginalt" innsatte blinklys. Hatt en rotte i motorrommet som har tygd på noen kabler og derfor virker ikke kjørelys eller parklysene. Noen som koblinskjema eller har gjort noe tilsvarende selv. Er ny eier av MX5 så jeg er ikke dreven ennå.
Det finnes ikke noe skjema på modifikasjonen som Mazda gjorde på de Skandinaviske MX-ene som ble importert i 1990 (så vidt jeg vet).
De brukte strøm fra (den berømte) blå kontakten på venstre side i motorrommet for å styre kjørelyskoblingen.
Ellers må du nesten støtte deg til standard-skjemaene som du finner her:
http://neomiata.com/garage/index.php?pa ... 1990-1996/
Merk at disse skjemaene er for Miata og ikke for MX5.
Det er endel forskjell på kobling av lys mellom de to modellene.
Jeg har de tyske skjemaene, som den "norske" modellen er mest lik (og den tyske verkstedhåndboken) hvis du står fast.
Re: Koble kjøreys av de gamle blinklysene
Hvis du kan vente på neste klubbtreff kan du få fri tilgang til å kikke på mitt opplegg!
Har forsøkt å ta bilde, men det forklarer lite......
Ser ut som du har en "ubesudlet" skandinaviskblinklyskoblingmedkjørelys der.obi-one wrote:Hvis du kan vente på neste klubbtreff kan du få fri tilgang til å kikke på mitt opplegg!![]()
Den vil jeg gjerne ha skjema på jeg også.
(frem med penn og papir)
Har fått lys i parklys og blinklys så da håper jeg at det går bra på EU kontrollen i morgen. Må bytte noen ledninger på sikt da det er mange skjøter med teip på bare en halv meter. Ser gjenre på dine kabler obi-one. Har ikke funnet den blå kontakten Erik. Når du snakker om venstre side er det fra forsiden eller fra inni bilen det menes? Har spylt bort mer rottemøkk så nå fungerer ikke vifta eller pussemotoren. Er de koblet sammen?
Paal
Peugeot 308-2008
Peugeot 308-2008
Den blå kontakten ser du til høyre i mitt bilde. Venstre side i motorrom ved forskjerm, sett fra førerplassen.
