Dårligere varme etter bytte av frostvæske
Byttet frostvæske for en drøy uke siden (før kulda kom), og har etter det hatt dårligere effekt av varmeapperatet. Gammel væske av feil grønn type ble tappet ut, radiator skylt igjennom til farge var borte og ny rød væske fylt på. I mine bøker står det at det skal romme 6 liter, men etter 5 liter var det fullt :?
Noen ide om hva som er galt eller må gjøres?
Re: Dårligere varme etter bytte av frostvæske
Lufte??
Gjorde som anbefalt i boka; varme litt opp, la lufta boble opp litt og etterfylle til "halsen". Regnet med at det var nok?
Har ingen peiling, men siden du ikke får plass for den siste literen, antar jeg du har en liter med noe annet. :-)
Fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned, fylle opp, kjøre varm, kjøle ned og fylle opp.
Så er du ferdig.
Tar ca. en uke.
Går fortere hvis du fyller opp mens du står i oppoverbakke.
Juhuu! Fått på en 1/4 liter til! :)
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Varmeapparat på fullt og 3k turtall i et minutt, rinse and repeat, er vel det som står i manualen på min bil, det gjorde jeg når jeg gjorde det selv, og da hadde jeg ingen fyllebehov etterpå. Fikk bilen fra verksted nå nylig, måtte ta en minirunde selv da etter frostvæske bytte.
Webdesign blog
Har prøvd det også. Nå mangler det bare 1,5 dl før alle 6 literne er på...
Men varmeeffekten er foreløpig ikke hva det var før byttet syns jeg. I tillegg oppfører apparatet litt merkelig; i fart med full varme i stilling dyser/beina blir man faktisk kald på beina selv om det kommer litt varmt nedover. I stilling full varme bare dyser, hvor det selvsagt ikke skal komme noe på beina, blåser det iskald luft på beina. Altså mens varmeapparatet blåser full varme gjennom dyser! :shock: Er det bare tilfeldig at varmestyringen oppfører seg merkelig når jeg bytter frostvæske?
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Tror du må ty til det beste luftetrikset. Jekke opp fronten, skru av lokket, og så kjøre lufte prosedyren da. (eller oppoverbakke som Erik sier)
Webdesign blog
Det du skriver om varmestyringen må være noe annet.
Har du sjekket den fleksible kanalen som ligger bak hanskerommet ?
Den har en tendens til å hoppe av festene sine.
Da funker varmeapparatet dårlig.
Skal oppvarmingen kjøres med lokket av?
Når det gjelder varmestyringen: Takk for tipset Erik. Skal grave meg inn bak hanskerommet imorgen.
Ja det skal det. Står jo i manualen også :oops: Men nå er 6 liter på... :)
Og jaggu hadde du ikke rett Erik; fleksirøret satt på halv åtte. Smått utrolig at dette skulle komme akkurat samtidig med skifte av kjølevæsken. Derfor skjønte jeg ikke sammenhengen. Takk for tipset. Etter å ha festet hanskerommet igjen innså jeg at det går ann å inspisere dette røret uten å demontere. Betingelsen er at du gidder å ligge på hodet i brønnen foran passasjersetet...
2re wrote:......
RRRR
= Rudolf Racing Remote Repair.
