Var under bilen i dag å alt så bra ut bortsett fra att det svetter litt olje fra girkassa der "clutch gaffel" sitter, er ikke store greiene, men lurte på om det mest sannsynlig skyldes at den bakre simringen på motoren lekker litt?.
Lurte isåfall på om dette er greit å kjøre med?, å eventuelt vente med å bytte til clutchen blir sliten.
Bilen bruker ikke nevneverdig olje og clutchen viser ikke noe tegn på at den glipper.
Liten lekkasje fra bakre simring?
Hvis du kikker godt etter, så er det et lite hull i kløtsjhuset, helt nederst ut av en liten "klump".MacBain wrote:Var under bilen i dag å alt så bra ut bortsett fra att det svetter litt olje fra girkassa der "clutch gaffel" sitter, er ikke store greiene, men lurte på om det mest sannsynlig skyldes at den bakre simringen på motoren lekker litt?.
Er det ut av det hullet olja kommer, så er det sannsynligvis bakre simringen (oljepakningen) på motoren.
Kan i teorien være fra girkassa også, men det er svært sjeldent.
Oljelekkasjen fra simringen skal være svært omfattende for å påvirke kløtsjen.
Hvis det er olje ovenfor det lille hullet (høyere opp), så er det sannsynligvis o-ringen på CAS-sensoren.
Ingen av lekkasjene gjør noe bortsett fra:
- Oljeforbruk (10ml/uke ?) Ikke nok til å bli fattig av, men du kan jo gå tom om et år eller to ......
- Griseri (litt flaut hvis du taker og noen kikker under buken)
- EU-kontroll (husk å vaske bort oljen før du viser)
- Kan ødelegge det persiske teppet i garasjen.
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Re: Liten lekkasje fra bakre simring?
Tok en motorvask for ca 2 mnd siden, så alt var fortsatt rent, så det var tydelig hvor oljen kom fra, og det var fra den gummi mansjetten som beskytter gaffelen.
var ikke tegn til noe svetting over dette. Kjente ingen stinkende girolje lukt og det så ut som motorolje, så da er det vel fra den bakre simringen det kommer.
Er ikke så mye at det blir olje merker på asfalten ihvertfall, så persiske tepper er trygge
Takker for raskt svar
Ble ikke anmerket på EU kontrollen, så da kjører jeg fortsatt med god samvittighet
Miata 1995 1.8
